Тема: Пропадает бензин в 9000
Приветствую, товарищи. Сегодня я хочу задать вам пару вопросов по топливной системе тысячника, имея целью уточнение будущих трат.
Как все начиналось.
Днем по городу: мощность снижена, но едет. Через время стали появляться легкие рывки, совсем легкие, словно чуть-чуть кто-то придерживает пальцем машину. Списал на сцепление. Машина еще едет. Через несколько дней внезапно провалилась на нажатии педали газа, пару раз качнул, поехала. Позавчера уже не мог обогнать газель на пустой дороге.
Езда вечером, солнце еще светит: провалы исчезают, рывки остаются, становятся реже, мелких почти нет.
Езда ночью: обгон на пятой легким качением кроссовка.
Езда днем: и тд.
Вчера днем стала периодически проваливаться, иногда на газ просто не реагировала, один раз заглохла на светофоре, завелась спокойно. Сегодня просто пропала тяга, на педаль ноль реакции, на нейтралке не глохнет, на газ жмешь, детонирует и загорается чек на лямбду. Я так понимаю, пропал бензин. Постоял посреди моста, бензин нашелся, кое-как, дергаясь и тупя, докатил до дому.
Проблема исчезает при температуре за бортом ниже 20. А сначала с самого просто было смешно, как солнце сядет, машина едет, хоть ты датчик солнца на панели закрой
Вопрос первый: умирает бензонасос? Вроде бы да, для меня только непонятно, как развивалась его болезнь. Два месяца назад она просто иногда тупила равномерно, потом подергивания, потом затупы, потом провалы и вот край уже, ехать нельзя. И причем тут солнце?
И второй вопрос, собсна, есть че? А то на экзисте сильно модно стОит... Или какой взять не родной можно? Сколько там бар нужно и тд?
PS КАССЕТУ МЕНЯЛ. На холостых все ровно, газует тоже норм.
Отсоединение вакуумной трубки от РДТ ничего не меняет.
Перед поездкой к Калесону по поводу этих затупов измеряли давление топлива на месте, было в норме. Но и погода была + 5... У Калесона тоже все показало супа гут по насосу. Опрессовку там же делали.
При повороте ключа слышно жужжание насоса АБС, заканчивающееся щелчком и гаснущей лампой АБС, что многие сервисмены мне пытались впарить за гул бензонасоса. Бензонасос не слышен.
Количество топлива в баке не влияет на поведение. Колеса надуты. Бензин 95 с разных заправок. Суппорта обслужены.
Кстати, благодаря этой дерготне в пятницу с психу засунул жало под капот и увидел, как красиво сползает ремень. Заменил разорванный на две половинки натяжитель с диагнозом "КАК он жил???" - спасибо Вадиму за консультацию.
с музыкой))) вот я с музыкой))) и то умудряюсь как то все слышать))
