Sheiv пишет:Где-то читал что свечи нужно менять так. Выкрутить старые, вставить новые и закрутить их от руки до упора, потом дожать ключом на 90 градусов.
п.с. а может это и не про свечи было.
Да, это я писал, кстати даный способ описан именно не для профессиональных механиков.
Так проще условно понять человеку момент затяжки.
Простая на вид операция ( как пишут " специалисты"), может привести к серьезным проблемам, начиная от сорванной резьбы в головке, заканчивая разрушением изолятора и поломкой кассеты зажигания.
Наверное будет верным повторить некоторые моменты.
1. Выкручивать лучше сильным рывком ( начало), чтобы вся энергия пошла не на деформацию свечи, а на отрыв с мертвой точки резьбового соединения, особенно это важно, если свечи были закручены ранее с большим чем надо усилием.
2. Новую свечу закрутить от руки без использования поперечного воротка, вращая только за удлинитель ( закрутить до упора)
3. Довернуть свечи на угол 90 градусов используя стандартный ключ.
4.Попробовать выровнять усилие затяжки на всех свечах, при этом руку расположить близко к центру ключа, чтобы исключить развитие чрезмерного усилия.
Успехов!
