Тема: замерз моторчик омывателя
Добрый день!подскажите как можно отморозить моторчик омывателя?в бачке была вода,машина стояла дня 3  притемпературе -5-7.а теперь он даже не жжужит.залил незамерзайку,проехал км 50.думал согреется,а не фига.Молчит.
Re: замерз моторчик омывателя
да и еще  saab 9-5  2002 saab99
нужно в отапливаемое помещение... самый простой вариант - едь на паркинг в ТЦ "Столица"... моя стояла неделю под мелким дождем с морозом... вся была во льду... стекла чуть отодрал.... на паркинге 2 часа - все оттаяло
так что проедь 20км по городу, чтобы двигло было теплое и на паркинг... должно отпустить, незамерзайка растворит воду и вуаля... как крайний вариант, снять защиту в крыле и издалека феном греть бачок... но можно поплавить сдуру... короче тепло тебя спасет
ICQ 254897191
нада пробывать,а то собрался седня в дальнюю поездку,а он не фига не жужит. saab19
незамерзайку нагреть градусов до 40-50 и залить, всех делов.
Nob пишет:
saab21  saab21  saab21
реклама запрещена
Nob пишет:
Далеко-далеко не всегда помогает.
Неоднократно проверено, и не только на 9К.
saab1A
Хотя, сейчас не так холодно- мож, и поможет.
8 Отредактировано SAAB-рат (30-12-2008 18:40:39)
Гараж простой нужен и заведенная машина в течении некоторого времени. От двигателя все отогреется ... Или даже на улице с закрытым капотом и выключенной печкой...
если залит концентрат,можно добавить горячей воды.или прочисти форсунки
saab 900 2.0 1996
Лутше тёплая стоянка, вода ведь в трубках могла замёрзнуть saab1A
Особенно понравился совет про подогретую незамерзайку! Сам не догадался saab10 За это отдельное СПАСИБО!  saab21
У меня в 9-3 SS другой трабл: была залита вода, которая замерзла. После второй попытки полить стекло сгорел предохранитель насоса в бачке. После отогревания в гараже и замены предохранителя, и залития незамерзайки, проблема ушла. Но, незамерзайка была дешевой и при -20 (пару дней назад в Риге и такое было) замерзло все к чертям снова. Итог - сгоревший предохранитель. Хорошо, что хоть дворники работают.
Вопрос - это нормально, что при первой же помехе предохранители горят???
З.Ы. То, что скупой платит дважды - уже понял  saab19
SAAB 9-3 SS 2.0T Aero, A/T, 2005. Laser Red.
почему нет, если мотор в клине ? Не просто нормально - хорошо что горит ! Предохранитель.
Добавить немного спирта в бочок омывателя
СААБ 9000 CS 2,0Т 1996г. МКПП
Интересные моменты с омываетелем. После перехода на чистый спирт, saab40 , обнаружил, что омывайка замёрзла при -6 С. Я не поверил в такие законы физики и стал рыть. Итог поисков - оказывается, что все пластмассовые переходнички и разветвители, которые находятся начиная от аквариума и до сосков, а у меня их - 3, это ещё и обратные клапана. После их расковыривания обнаружилось, что там сопливая система, которая сбивает даление, плюс там всякие какашки застряют. В результате ненужные внутренние элементы удалены, система пырскает :-) saab99  saab21
mclaud пишет:
Спорный момент. Пока жидкость дойдет до цели, щетки по сухой грязи убивают лобовуху.. saab18
____________________________
Жидкость доходит мгновенно.Она собственно задерживается единственным клапаном. А вот когда жидкости нет СОВСЕМ, это наверное хуже....
