Тема: 9.5 замена масла в акпп
Скажите пожалуйста перед заменой масла в акпп нужно ли заливать промывочное масло??? Если нужно то сколько раз и сколько на нём(промывочном) нужно проехать??? saab99
SAAB 9-5 2.3t МY01,Gray-->BMW E46 Black+SAAB 9-5 2.3t МY00 Aero Black-->BMW E46 Black
Re: 9.5 замена масла в акпп
про промывочное масло для кпп не слышал обычно старое сливаешь новое заливаешь, знаю ребята добавляли в масло керосина чуть-чуть стоя на месте прогнали на каждой скорости, слили, залили новое. кстати после того как залил новое сразу ехать нельзя нужно так же стоя на месте повключать скоростя-прогнать масло,после этого можно ехать saab10  saab99
Щас тут тебе насоветуют. В АКПП при полном объеме  9 л. методом слива меняется только литра 3. Так ЧТО вы туда собираетесь лить?!
____________________________
В 9-5 полный объём 8л замена масла производится в два этапа сливаешь 4 литра так как  больше не сольёшь, заливаешь свежее масло катаешь 500- 1000 км сливаешь 4 литра заливаешь свежак.Так что не каких промывок, ну если только мозги промыть тому, кто тебе промывку насаветовал.
Саабик 9-5 2003г. 2.3t
lion пишет:
если есть сомнения и для облегчения жизни форума заедь на сервис и замени с гарантией..чем затем попасть на разные неприятности...
О. Уайльд
если на сервисе есть аппарат, то за 1-2 час и 15-20 литров меняется масло целиком!
Прибор этот-специальный аппарат для замены масла именно в автоматах!
а 15-20 литров это потому что 4+4 целиком все равно смесь получеться, нужно около 15 литрух влить если масло изначально в автомате х**е.
А так процедура стоит около 1-3 т.руб за работу и +масло (номинал 150р литр) ну а в сервисе и за 500р литр продают)))
SAAB 9-3 SS 2003 г.в.\ 175 л.с.
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/sobr.gif[/img]
ну а вот как выглядит сам процесс....
http://www.jmz.ru/equip.php
Никакого "промывочного" масла! Сливать, смотреть цвет-запах-консистенцию-инородные включения, если всё ОК, заливать свежее до правильного уровня. Радоваться. Масло 4 ст АКПП (до М02) Дексрон 3; 5 ст АКПП (с М02) Сааб 3309. Около 4 литров на замену.
Подскажите, саабратья, а в ФАКе у нас процедуры нет разве? Я что-то его осилить не могу.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
в Москве на Автозаводской улице есть установка для полной замены масла в АКПП
Pilot пишет:
А почем там маслице? Или можно со своим припереться?!
93SS ARC M03 2,0T 210 h/p AT -> Acura RDX'07 Tech Pack 2,3 Turbo AWD 240 HP AT
интересно что у вас за акпп токое от белаза что ли аж целых 9 литрот лион смотри что за коробка у тебя асус это завод как сааб смотри номер каробки и буквы и не на всех саабах стоят ускоглазики и фильтрик не забудь поменять если из Менска подскажу где масло купить фильтрик и поменять и цены не дорогие не заводите в забуждение людей если не знаете великие авто слесоря саабов  saab99
Ездил я на мазде, ездил на пежо все это авно, СААБ круче серавно!                   SAAB 900 S 2.3  16 v  AKПП 1996 Г
12 Отредактировано a.kurto (20-01-2009 22:38:33)
Я менял в своей и меня зашло 3.2 литра. Через 1000 понял еще 3,2 и все saab21
И нет никакого фильтра.
Технология замены - откручивеам рожковым ключем на 24 пробку, сливаем, закручиваем, заливаем масло и все.
chernomirdin пишет:
а телефончик можно?
14 Отредактировано a.kurto (20-01-2009 22:42:17)
Инструкция из книги.
Загоните автомобиль на подъёмник, установите рычаг селектора АТ в положение «P» и взведите стояночный тормоз.
Подставьте под сливную пробку АТ ёмкость для сбора жидкости. Выверните пробку и спустите ATF.
При замене ATF предварительно следует разогреть её, поэтому будьте внимательны и не обожгите руки вытекающей жидкостью.
Затяните пробку с новым уплотнительным кольцом.
Отсоедините от АТ выпускной шланг и закупорьте его.
Подсоедините к выпускному отверстию АТ устройство для промывки и опустите автомобиль на землю.
Заправьте в АТ 4 л жидкости в соответствии с требованиями (см. Раздел Проверка уровней жидкостей, контроль утечек).
Опустите конец шланга в мерный сосуд ёмкостью не менее 2 л и запустите двигатель. При находящемся в положении «P» рычаге селектора АТ спустите 2 л старой ATF, после чего заглушите двигатель.
Заправьте в АТ 2 л свежей ATF. Запустите двигатель.
При находящемся в положении «P» рычаге селектора АТ спустите 1 л старой ATF, после чего заглушите двигатель.
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Снимите шланг устройства промывки и подсоедините к АТ выпускной шланг с новыми уплотнениями. Закрепите шланг с усилием 27 Н•м.
Опустите автомобиль на землю.
Взведите стояночный тормоз, выжмите педаль тормоза и запустите двигатель.
Прогрейте ATF до температуры 80 град.
Проверьте и при необходимости откорректируйте уровень AT
есть коробки споддоном и без него а фильтрики присуствуют что у 5 что у 4 ст у меня есть 900 2 2.3 с акпп лион звони с700 -2200 80447882767 80295688020 андрей масло в двигле меняешь с фильтром а тут 2 азка по 4 литра и фильтрик сам почистился да
звонить только навичкам saab35
купи умную книгу и поменяй масло в коробке saab21
Орша 9-5 дорест
chernomirdin пишет:
В 9-5 что 4ст или 5ст коробка склеена из 2-х частей и фильтр там меняется только при ремонте каробки.
C картинками saab10
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=2668
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
chernomirdin пишет:
Какой фильтрик ты советуешь прикупить? Фильтр в 9-5 меняется только при разборке коробки, как уже написали.
С трудом прочитал сей пост. Мда, кошмар какой-то... Иногда лучше жевать...
Михаил.
в 9-5 особенная коробка стоит значит и масло менять не надо  saab35
chernomirdin, первое и последнее предупреждение. Не знаете как устроена АКПП Сааб 9-5 - это не повод скатываться до оскорблений.
ОН сам хоть знает как она устроена может там третяя часть приклеена  saab20
Скоро до драки дойдёт saab18
Mike AERO пишет:
Михаил.
Ты смог? о) Я вот не осилил... А упоминание асуса вообще все мозги сломало. Сколько пытался вместо него вставить ацер, леново, делл или там какой эйчпи, ничего никуда не помогло... saab36
