1 Отредактировано Dovgalo (17-01-2015 22:58:56)
Тема: не работает сидюшник после снятия 9-3SS
прикупил новые кнопочки для климат контроля, по этому решил их заменить. для этого снял сидюшник, все заменил, вставил его назад, а он не фурычит, СИД (дисплей) и музыка не работают. при снятии немного треснул разъем сидюшника куда подсоединяется штекер, но думаю это не причина. помогите советом.
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Re: не работает сидюшник после снятия 9-3SS
притащи мне, я попробую его глянуть на досуге
9-3 2,2TiD MY04 Liner 5MT-->Touareg 3.2 04г.в.+Rav4 2.0 08г.в.
3 Отредактировано GEO.PS (17-01-2015 23:44:44)
крутилку громкости нажать пробовали? on\off
Оптику смотрите.
У меня было тоже самое. И музыка не играла и пред был целый. Поехал на Столетова, достали CD и стяжкой прижали фишки(или проводку). И начали щелкать повороты и музыка заиграла!!!
Saab 9.3og 1998г.в.
Saab 9.3ss 2003г.в.
Saab 9.3ss 2008г.в
GEO.PS пишет:
пробывал конечно
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Pro100_Oleg пишет:
ок, позвоню
Saab 9-3SS,  2,2TiD
vest пишет:
Не помогло
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Dovgalo пишет:
vest пишет:
Не помогло
может нужно как то последовательно щелкать поворотниками? Сидюшник проверили он рабочий!
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Подскажите заодно где кнопки для климы брали?
Saab 9-3, 2.0t 175 h.p., 2003, АКПП - sold
Krokodim пишет:
брал здесь на форуме: Продам на 9-3ss
Saab 9-3SS,  2,2TiD
неужели ни кто не сталкивался с данной проблемой, очень нужна помощь.
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Dovgalo пишет:
В выходные достану свой сидюшник и посмотрю что там делали с ним электрики и отпишу.
Saab 9.3og 1998г.в.
Saab 9.3ss 2003г.в.
Saab 9.3ss 2008г.в
14 Отредактировано serega0756 (23-01-2015 19:46:53)
Оптику смотрите.
+1 к оптике... оптоволокно не заламывали случайно... (две оранжевые трубочки в разъеме)
vest пишет:
Dovgalo пишет:
ок, спасибо, жду))
Saab 9-3SS,  2,2TiD
serega0756 пишет:
Оптику смотрите.
визуально вроде все в порядке, нигде ничего не переломано, немного одна трубочка в разъеме ходит больше чем другая. Еще в разъеме моргает светодиод, так должно быть?
Saab 9-3SS,  2,2TiD
да, должен моргать
Думаю нужно на диагностику... Техом даже обрыв в олинии прозвонить можно... он говорит, где беда...
согласен. только ближайшая нормальная диагностика в Минске. подскажите на Столетова нужно заранее записываться?
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Dovgalo пишет:
vest пишет:
Dovgalo пишет:
ок, спасибо, жду))
Вообщем достал сидюшник и ничего таково не увидел. Самые тонкие провода стяжкой прицеплены к антенне, и один красный провод просто болтается.
http://s019.radikal.ru/i609/1501/ba/660f5eec3cbe.jpg
Saab 9.3og 1998г.в.
Saab 9.3ss 2003г.в.
Saab 9.3ss 2008г.в
Это фотка разьема главного блока я как понимаю? Да?
Придеться ехать в Минск
Saab 9-3SS,  2,2TiD
АУ... На вопрос ответьте? Ибо у сидюшика самого проводов меньше... Там оптика и питание... Это у кого? ОТ верзнего блока к крутлками или от главного? Я что-то не могу понять... посмотрю куда должен идти красный провод.
24 Отредактировано Dovgalo (24-01-2015 16:29:29)
По моему эти провода не от сидюшника, к сидюшнику идет по моему четыре провода и разъем совсем другой, а блок с крутелками я не трогал.
Saab 9-3SS,  2,2TiD
Извиняюсь, ибо был на работе. Это фото верхней части сидюшника. И как видно по фото, снизу стяжкой зажато (я так понимаю) само питание C.D. (а можете глянуть куда идет еще и белый провод H.D.D. LED.)
http://s019.radikal.ru/i634/1501/28/33337e305bca.jpg
Saab 9.3og 1998г.в.
Saab 9.3ss 2003г.в.
Saab 9.3ss 2008г.в
