Тема: 9000 При нажатии газа (На холодную)Провал
Грешу на тупость двигла...При нажатии газа (На холодную)Провал!Машина еле плететься..На горячую нет провала но машина тупая на разгон.Поехал в сервис в Сокольниках Тех2 ничего не показывает..Давление топливной рейки в норме.Еше непонятки Турбо при этом всем по стрелке,уходит в красную зону но ошутимого разгона нет..В сервисе сняли с Клапана что на радиаторе шланг самый верхний..Разгон уроганный все вернулось во свояси..Одеваем обратно Турба доходит до красной зоны но разгон не ахти..причем Клапан на радиаторе тут не причем..Есть 2 штуки:)И с обоими таже беда..В сервисе развели руками сказали наверное бензин..
vin : YS3CG68M0T1006651
