Тема: Троение после стоянки 9000
Очередные научно-популярные чудеса.
Вчера после ночной стоянки завел, пока погрел, пока почистил, сел поехал, все было хорошо.
Доехал до магазина, пошли с женой потягались по трусам, вернулись, завел, выехал с парковочного места и только поехал вперед к выезду с парковки, как машина начала тупить и дергать, словно бензин закончился. Бензин не закончился. Ничего не поняв, встал с краю, минут 10 она тарахтела - все ровно. Поехал дальше как ни в чем ни бывало.
Доехал до Гиппо, там потягались, завожу - заводится, проходит минута - начинает троить и вибрировать. Неравномерная работа двигателя продолжается около полуминуты, потом он выравнивается и все, дальше едет как барсик.
Утром тоже самое, завелась без вопросов, потряслась чуток, выровнялась, сел, поехал. Малого в школу завел, 10 минут стояла, завел - все тоже самое, тряска, выравнивание, дальше едет как обычно.
Причем, такое ощущение, что прогретая больше этой фигне подвержена... О чем думать, кроме "у меня так кассета умирала"?
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
Re: Троение после стоянки 9000
при этом черный дым из трубы черные свечи и отсутствие ошибок
О. Уайльд
Вот дым фиг его знает, но в зеркало не замечал, ошибка появилась вчера по лямбде, когда на ходу стала тупить и дергаться, но сразу прошла, как выровнялось. Свечи не смотрел, она ж потом выравнивается и едет спокойно...
у меня такое, когда бенза в баке мало... или если стать мордой вниз с горочки, фик заведешься потом нормально.
а по симптомам подходят - бензонасос, регулятор и кассета
По симптомам нет бензина, вопрос, куда девается? Насос чтоб так интересно умирал, я как-то не слышал..
Как-то вроде само и прошло...
tropa пишет:
Может при включении например вентиляторов ? Начинается ? Может плохая масса или большое падения вольтажа ? У меня было так и зза плохой массы ))) Нашел зачистил и кинул еще доп провод , или батарейка под замену .
Saab 9-3 2007 г.  2.0т  209л.с.
Вариант. Надо проверить.
