Тема: Капает антифриз не ясно по какой причине.
Суть проблемы такова. Ездишь на машине некоторое время и всё нормально, антифриз не подкапывает. Вот уже второй месяц езжу и ни разу антифриз не капал. Но иногда, когда температура воздуха становится выше нуля, то ставишь машину и антифриз снова подкапывает. Подобное было и летом. Ездишь пару месяцев, а потом в один прекрасный день смотришь под машину и видишь капли антифриза на асфальте в районе бампера. Особенно если с утра была температура около 10 градусов, а днём поднялась до 20 и выше градусов. Радиатор стоит новый. Думал патрубок, но тогда каждый день бы капал, а тут как ему стукнет начинает капать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Поможите, плиз?
SAAB 9-3 2.0T, 1998 г.в., 200 л/с, B204R, МКПП
[img]http://avto-nomer.ru/by/pic_aavto/7/1_7812HE-7.png[/img]
Re: Капает антифриз не ясно по какой причине.
Была та же беда. Канал антифриз абсолютно когда ему заблагорассудится. Вылечилось заменой патрубков. При визуальном осмотре все было губ, когда полез и руками их по трогал, они оказались ненормально мягкими.
ну для начала перепроверить все хомуты,может поджать нужно чего,имеет место быть-сужаться и расширятся от температур.
Конкретно с фонариком пересмотреть подтеки, с ямы точно будет видно,там уже и думать,что под замену,если с хомутами не прокатило,может радиатор где сифонит,может помпа(тут правда все время бы текло).
Bmw e36 my93- sold///Saab 9-5 MY98 2.3turbo-Sold///Сhevrolet Cruze, my2011 -sold///WW Jetta mk5, my2010-sold///WW Jetta mk6, my2014 - катаем
очень часто капает с хомутов , у меня было также , начал поджимать а один лопнул, а сверху не было видно, а антифриз постоянно кудато уходил
Все дело в том, что пока до ямы доедешь, все уже высохнет на горячем моторе и механики руками разводят, мольтничего не видно...
Y2K пишет:
если капает ближе к правой (пассажирской) стороне бампера, то это водяной насос (помпа). обратите на него внимание. течет из технологического отверстия, из-за перепада температур. я с такой проблемой год ездил пока нашел в чем причина.
Sheiv@tut.by
Sheiv пишет:
Y2K пишет:
и как решили проблему? заменой помпы?
SAAB 9-5 2.3T Бензин 2002 AКПП
Вроде капает со стороны водителя. Смотрю сейчас на машину из окна и не могу вспомнить точно. Уже больше 2-х месяцев езжу и не капает.
Sheiv пишет:
Y2K пишет:
И как решили эту проблему?
Y2K пишет:
Sheiv пишет:
Y2K пишет:
Купить помпу и поменять!
PAVEL_S пишет:
Y2K пишет:
Sheiv пишет:
Помпа новая стоит, ей сейчас чуть больше года, а капало раньше.
Y2K пишет:
PAVEL_S пишет:
Y2K пишет:
Как найти любую течь?
Разверните лист светлого картона в предполагаемом месте протечки.
Оставьте автомобиль ( желательно в гараже) на ночь.
Утром очень четко будет видно место вытекания.
Автомобиль лучше прокатить, нагреть , перед началом эксперимента.
P.S. Помпа то может у Вас и новая , но резинки на посреднике между мотором и помпой старые ( как пример)
Проблему решил заменой помпы. Можно еще чем-нибудь заткнуть тех. отверстие в помпе и кататься дальше. Но как долго и на сколько этого хватит сказать сложно. saab10
Sheiv@tut.by
Sheiv пишет:
Это отверстие в помпе заткнуть нельзя , точнее  ---  невозможно !
На самом деле речь идет о технологическом отверстии между двумя группами сальников.
Данное отверстие предназначено для дренажа охлаждающей жидкости ( например в момент притирки новой помпы)
Вытекание носит символический характер и в физических величинах ничтожно.
Попытка заткнуть приводит к тому, что жидкость все равно находит обходной путь.
В нашем ( конкретном) случае речь идет о аварийном вытекании жидкости, вызванном износом подшипника помпы ( сальник уже не справляется)
PAVEL_S пишет:
по началу да, вытекание антифриза почти не заметно. но потом, я доливал по 200-250 гр. каждый раз как машина постоит на морозе пару часов после поездки.
Sheiv@tut.by
16 Отредактировано PAVEL_S (18-02-2015 19:20:32)
Sheiv пишет:
PAVEL_S пишет:
Вы описываете конкретно травматический случай, когда именно износ подшипника приводит к поперечному люфту оси помпы, возникает эксцентриситет, поэтому круглый сальник уже не в состоянии производить эффективный масловозврат ( возврат антифриза) с эллиптической поверхности.
Особенно это заметно на морозе  -- дубовый сальник застывает в одном положении.
Sheiv пишет:
PAVEL_S пишет:
Вы вообще это вытекание не должны замечать, на уровне оно никак не отражается, буквально считанные капли.
Производитель отмечает, что вытекание неизбежно в определенных условиях, для этого и сделан дренаж.
18 Отредактировано Y2K (18-02-2015 22:09:58)
Всем большое спасибо за консультацию. Начну с простейшего, проверю пока все патрубки и хомуты на них. Давно задумывался о замене всех патрубков. А если будет дело в патрубке, то замене быть. Ещё раз всем спасибо за помощь.
19 Отредактировано SexViskiRoknroll (18-02-2015 22:30:58)
Y2K пишет:
маленький момент-в целях экономии средств,если патрубок чуть потрескался на кончике в районе хомута,можно немного отрезать и натянуть его,если его хватает по длине,ну и на гермет с хомутом обратно)давай, удачи с ремонтом!!!)
Самое простое это просто дать довления в систему 1,5 бара, и все станет на свои места.
PAVEL_S, я и не отрицаю, что описываю травматический случай. Однако, до того момента, как антифриз стал вытекать по 200-250 гр., у меня на протяжении года были все симптомы, описанные ТС.
PAVEL_S пишет:
Вы вообще это вытекание не должны замечать, на уровне оно никак не отражается, буквально считанные капли. Производитель отмечает, что вытекание неизбежно в определенных условиях, для этого и сделан дренаж.
С этим полностью согласен, но здесь речь идет об исправной помпе.
Sheiv@tut.by
