Тема: 9000 Стук в двигателе на холодную
СААБ 9000 CS 1995 г. 2,0Т Подскажите что может быть такое? При запуске машины на холодную слышен стук в районе самого двигателя. Двигатель прогревается стук прекращается. А когда были морозы, то стук был ещё громче и дольше.
СААБ 9000 CS 2,0Т 1996г. МКПП
Re: 9000 Стук в двигателе на холодную
Какого рода стук. Единовоременный или или постоянный в период некоторого времени?
Если пока не прогреется, то компенсаторы.
9000 CS МКПП 97г 2,0t. Violett metallic LPG4
Стук постоянный, пока не прогреется. Если это компенсаторы, то как их поменять, где они находяться и сколько их и все ли их надо менять или можно енобращать на это внимание ничего серьёзного это не приведет.
Компенсаторов столько сколько и клапанов-16, стук на холодную это нормально, а вот если на горячую то под замену.
островский пишет:
Если стук из головы есть варианты-натяжители цепей или компенсаторы.Смени масло(необходимо турбо масло по спецификациям сааб)самый дешовый вариант+фильтр.
есть такой вид стука очень специфический......и эт не компенсаторы и не цепи с балансирами
калесон его на раз знает....я с определенного времени тоже...
А что у нас может звенеть(слегка) на холодную с утра? Отчетливо слышно, что звенит рядом с правым колесом. Буквадьно через пару минут после заводки, нормуль. Именно звонкий звук, а не свист, который характерен для ремня(это мы знаем)
Извиняюсь, машина 9-5 2004 г.в пробеш 80000км. То сделано 2000 км назад (масла, фильтра, свечи, колодки, ремень с роликами)
Может цепь приводов балансиров saab26
Хороший вопрос:)
Только с утра(видимо после долгой стоянки)  А если 5-6 часов машина постоит-звуков не наблюдается.
У меня все наоборот. Цокот с перерывами появляется на горячую. Заменил компенсаторы, не помогло. Есть мнение, что при износе клапана вылазят вверх и зазора для масла в компенсаторах не хватает. Особых царапин в отверстиях под компенсаторы не наблюдалось. Или направляющие клапанов? Или кирдык втулке поршневого пальца? Может кто что подскажет. Хотя согласен, что по телефону сложно бульбу перебирать.
9-5, 2.3л, 2000
таран пишет:
Надо промерить износ посадочного места под компенсатор. Возможно, после прогрева, на меньшей вязкости масла, давления не хватает для гидрокомпенсаторов. Этой проблемой страдают многие 9-5.
Если надо - могу сообщить правильный размер и допуск.
Adminу -Спасибо. Сам нашел. Разность диаметров толкателя и отверстия под него от 0,025 до 0,057. Потеплеет полезу опять снимать распредвалы. А как люди обычно с этим борются? Завтуливание - сложновато. Напылить на толкатели твердый хром - проблематично. Запылить нитридом бора? Если диагноз подтвердится, буду искать решение. Найду и поможет, отчитаюсь.
9-5, 2.3л, 2000
200$ за Б\у  ГБЦ - и нет проблемы. Не скажу, что решение идеальное (б\у-шка - кот в мешке), но оно реальное и быстрое.
15 Отредактировано таран (12-05-2009 11:02:36)
Покрыл толкатели хромом, но мало и их не ставил. Замерил диаметры всех стоящих толкателей - в пределах допуска. Замерил размер до торца клапана от постели распредвала - во всех местах 19,9-20,1, т. е. в допуске. Размер отверстия замерить сложно, но износа нет, поскольку еще видны следы расточки без большой затертости. Вывод - не компенсаторы. Посредством примитивного эндоскопа (зеркальце и светодиод в подсветке) через свечное отверстие рассматривал стенки циллиндров. На 4 в низу есть подозрительные вертикальные риски. При прослушивании стетоскопом стук больший около 4-го цилиндра. Давление масла на 2000 об/мин - 3 бар. При запуске синий дым, потом пропадает. Поддон могу только приснять, снять мешает подрамник. Подскажите пожалуйста, не подогнут ли он у меня?
9-5, 2.3л, 2000
Может маслосъёмные колечки в 4ом цилиндре? На холодном маслице проскакивает, на горячем расширяется железо-то...
Дима Турбо пишет:
Вот-вот и я о того же мнения. Хоцца снять поддон и снизу позырить. Не дает подрамник. Может так и надо и я не так что-то снимаю. На фото не совсем и видно но всетаки кто-то что-то скажет. Заранее благодарен.
9-5, 2.3л, 2000
По поводу компенсаторов. Если чота напылять то придётся как-то обрабатывать колодец компенсатора (износ не равномерен практически вовсех плоскостях ) втулка это полумера и не надолго (это не тот способ избавится от проблемы) Раз износ есть на определённых колодцах компенсаторов то и на других гдето всё близко. Поддон реально снять исли вывесить ДВС , снять последний или форуной подрамник почикать( шутка). А вот задиры на цилиндре и стук могут возможно попасть под поломку поршневых колец или не исправность (отсуствие)стопора поршневого пальца(крайность).
Спасибо. А форуна это болгарка или автоген или какойто другой инструмент (это так, для общего моего развития).
Что бы если вдруг заменить гильзу и пр. не снимая двигателя нужно;
1. Вывесить двигатель на изготовленную заранее приспособу которую базировать на стаканы стоек амортизаторов или к потолку гаража
1. снять подрамник
2. снять поддон
3. снять ГБЦ
4. приобрести прокладку ГБЦ, болты крепления ГБЦ 10 шт, прокладки впускного и выпускного патрубков
5. И потом решить что менять в поршневой.
Действия верны?
9-5, 2.3л, 2000
com пишет:
Если можно, подробнее, какого характера стук, учащается ли при увеличении оборотов?
SAAB 9-3 SS 2.0t МКПП 2003г.р. Жизнь дала трещину и стала похожа на задницу.
да нет, он слышен только на сбросе оборотов гдет с 3.5-5к РПМ, причем звук кратковременный и очень специфичный
таран пишет:
1. снять подрамник
2. снять поддон
3. снять ГБЦ
Действия верны?
Наверно при таком раскладе нужней показать специалисту (дешевле будет) Вообще имеются способы диагностики без вскрытия.
23 Отредактировано таран (24-09-2009 16:24:06)
Нашел что стучало. Спасибо Igor_1978 помог утвердится в моем предположении что стук из 4-го цилиндра. Из-за перегрева или недосмотра по смазке, пошли задиры на поршне и цилиндру досталось. Износ поршня по юбке составил 0,5 мм. В начале подъема вверх поршень стучал лбом о стенку цилиндра. На больших оборотах стука не слышно, т.к. не успевает стукнуть. А на холостых... На фото изношенная и целая сторона одного поршня.
9-5, 2.3л, 2000
жесть  saab35
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
