Тема: срабатывает abs
Недавно купил сааба 9-5aero 2.3 2002. Заметил что при торможении на маленькой скорости срабатывает abs но срабатывает неравномерно... Подскажите в чем может быть дело?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Тормозная система → срабатывает abs
проверить и отрегулировать зазор (на каждом колесе) между датчиками abs и зубцами на ступице. самый надежный способ проверки это подключить Tech2.
Спасибо
попала стружка металическая или простогрязь между датчиком и венцом
Лампочка ESP не загорается время от времени?
на Столетова Вам дорога.
лампочка не загарается, был на диагностике, тех2 показал разность скорость датчика абс и спидометра, снял колесо и посмотерл на венец на гранате, он клееный, но диагност сказал что датчик дурит голову, вот и кому верить? ошибку на табло не бъет.
Даже обычная трещина на венце может приводить к проблемам. Датчик скорее всего не при чем.
Всем здравствуйте, Сааб 9-5 2.0t 2006 г.в. на скорости 70 км/ч загорается лампочка неисправности АБС отключения ЕСП и восклицательный знак. АБС срабатывает без видимых причин. Круиз контроль работает. Чем лечить? И где?
Да, проверьте венцы. Было дело. У меня срабатывал абс, когда не надо. Круиз работал, но работал не стабильно.(разгон, накат, разгон, накат).
надо подключить диагностику сначала
Велислав пишет:Всем здравствуйте, Сааб 9-5 2.0t 2006 г.в. на скорости 70 км/ч загорается лампочка неисправности АБС отключения ЕСП и восклицательный знак. АБС срабатывает без видимых причин. Круиз контроль работает. Чем лечить? И где?
Где это можно сделать?
В Минске много мест, вы же не указали свой город
Минск интересует
Например Могилевская 54
cahek183 пишет:Недавно купил сааба 9-5aero 2.3 2002. Заметил что при торможении на маленькой скорости срабатывает abs но срабатывает неравномерно... Подскажите в чем может быть дело?
Какой именно зазор должен быть.
Sheiv пишет:cahek183 пишет:Недавно купил сааба 9-5aero 2.3 2002. Заметил что при торможении на маленькой скорости срабатывает abs но срабатывает неравномерно... Подскажите в чем может быть дело?
этот вопрос лучше уточнить у специалистов. Или, как вариант, померить самостоятельно на заведомо исправном авто.
часто проблема не датчиках абс, а в самом блоке, нужно смотреть на сто.
