Тема: Калибровка датчика топлива
Предполагается замена бензонасоса. Корпус остаётся родной. На данный момент показания датчика не совсем корректны. Может кто знает как выставляется поплавок?
____________________________
Re: Калибровка датчика топлива
СААБля, не сочти за флуд, точно знаю что носом вверх топлива "больше", чем носом вниз. Подозреваю, что процедура посложнее, чем оная для поплавка в унитазе, но вдруг будет полезно   saab10
saab36 да, "трамвай пустить это не ешака купить" Методом научного тыка оно канеш можно поглумиться, но как минимум надо знать остаток топлива в баке. Подозреваю д.б. способ попроще: н.р. ставишь насос на ровную плоскость и линейкой..
хм.. для этого как я понимаю нужно рядом ставить "эталонный" автос с правильными показаниями.
как правило калибровка проводиться в двух местах... на панели и в баке.... оптимальный вариант... в пустой бак 20л..... и не много свободного времени.... если на панели эл.магнит. датчик то проблем нет.... там сто процентов будет -+ калибровочный, если пружинный то хуже... две отметки надо свести вмести.... проблемотично но раза с 20 получаеться... в баке проще.... подогнул и все... есл и в поплавке не дыр
Мне показалось, что поплавок там из цельного материала.
Для более точной калибровки, бенз "под ноль" наверное нужно сливать бензонасосом, на дне какое-то количество топлива должно оставаться.
вопрос - топлива ли. Если уж так, то и бак почистить заодно, ИМХО.
когда устанавливал его обратно поплавот по метке поставил???? там есть
сааб 9-5 2,3t 185 + чип 220
Ставишь на ровную поверхность бензонасос с поплавком, поплавок при этом не должен касаться поверхности 2 мм.
СААБ 9000 CS 2,0Т 1996г. МКПП
Спасибо всем!
островский пишет:
Что-то подобное и хотелось услышать.. saab20
11 Отредактировано СААБля (31-01-2009 14:40:30)
Итак, насос благополучно доставлен. Перед тем как потрошить, хотелось бы убедиться тот ли это зверёк.
Сфотано калькулятором, такшта...
пысы При замене скорее всего родная трубочка ушатается. А есть какая альтернатива из продукции отечественного производителя?
островский пишет:
папловок теряет массу со временем, т.к находиться постоянно в агресивной среде.... тоесть то что по заводу 2мм должно быть 1.5 или 2.5мм
если был карбюратор... то история с уровнем попловка должна быть знакома......
насос тот  saab21  saab21  saab21
СААБля хочу предупредить. Одну трубочку при замене бензанососа тебе прийдётся поменять, можешь купить себе простой шланжик (отечественный топливный) подобрав соответственно по диаметру и ставив его на место, но имей ввиду шланжик закрепи хомутами, так как при дальнейшей эксплуатации он может просто слететь и не будет заводитьтся двигатель. Я в такой ситуации уже побывал (2 недели искали причину всем городом Светлогорск что в Гомельской обл., пока один спец не помог.)
Яволь! )
Простите за ОФФ... НО ТТ ипона мать ну что за фигня? Трубку возьми или ты как Loki обещаешь кормишь завтраками и ничего не делаешь?
Всё, насос поменян. Двигатель двигает, турбина турбит, насос сосёт, форсаж форсит... Немного на*бался с датчиком, показывает мнеьше. Но это ничего, запас. Спасибо всем откликнувшимся, ну и нафлудившим тоже респект. Уважаем! )))
островский пишет:
А можно рецептик, какой именно шланг применять? Или вдруг можно все же штатную трубочку снять/надеть на новый насос?
Нахожусь в процессе замены, остановился на этой злосчастной трубочке...  saab18
показывает мнеьше
если немного, может техом откалибровать ?
Шланг топливный отечественный сверху на резину покрыт материалом вышивкой типа "кукурузки" похож как шланг подкачки вилосипедных колес, только диаметр не соответствует. И обязательно на хомуты!
Всё, поставил  saab40
Предлагали в магазине на выбор прозрачный, типа как от капельницы, но я чёт не доверяю такому, и обычный чёрный резиновый с внутренним армированием , который я и установил. Что такое "отечественный" в Латвии неизвестно saab10
Пепелац снова на ходу!  saab21
