Тема: Остывание турбины
надо ли охлаждать «турбину» работой на холостом ходу после интенсивного движения?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Выбор SAAB'a и эксплуатация → Остывание турбины
Минутку постоять на холостых никогда не помешает)
А не маловато ли минутки?
Проще последний километр проехать без турбы.
А так - хотя бы по цвету определять - пока горячая улитка красная - точно глушить не стоит. Обычно без внешнего освещения от состояния "под капотом все оранжевым светом залито" до "можно глушить" требуется постоять 3-5 минут.
Не знаю... стараюсь последний километр ехать спокойно но не всегда удается это сделать.
ДАвно уже хочу подключить турбо-таймер... Вот наверное и время его пришло.
так если последний километр ехать без турбины то можно глушить сразу? А на улитку смотреть надо капот каждый раз открывать!! турбо-таймер что это и как работает!
Турботаймер это такая штука, когда ты приехал, ключ достал, машину закрыл а она работает ещё пару минут, чтобы турба остыла. Потом сам глушит машину. Они есть отдельным блоком или в связке с сигналками в основном с двусторонней связью.
в 9000 не надо капот открывать, снизу все видно, если щитков нету
Ну что за глупости)))) Ахахахах.
Просто если не наваливал то когда приехал пока собираешь мелочевку и вещи по карманам машина остыла.
А если лупил что дурной - то с умным видом сидишь и типа шаришься в бортовике)))
Где и как вы умудряетесь турбину до красна раскалять? После езды город/мкад турбину не охлаждаю. Приехал, заглушил и пошел.
Как, как..... ))))))
Есть момент в фильме " бедная Саша "
там один охранник на вопрос другого:
- а кто бить будет?
- а ты угадай!
Так и тут... Что сложного-то...
Ну я разок погнонялся с CLS-ом, как домой приехал - у меня под капотом красный уголек был)
Ды, ток краснее)
Ды, ток краснее)
Это уже подостыла походу
У Жени сааберса вечно вулкан под капотом.
Это и есть его фото
Переехали в эксплуатацию.
про работу турботаймера, который сам "потом" глушит машину впервые слышу. вроде турботаймер вращает турбину. движок при этом заглушен. или не?
я даю остыть последний км при езде - на холостых докатываю до светофора и потом во двор по ямам не спеша. если где и даю на педаль (в рамках разумного), то потом минуты 1,5-2 стою.
Смысл турботаймера в том, чтобы продолжалась циркуляция масла и охлаждайки. Самый простой способ обеспечить это - не глушить двигатель. Крутить турбину на заглушеном двигле и бессмысленно и вредно и хз как реализовать.
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- А он есть.
Цель турботаймера - поддержать работу мотора без ключа, в т.ч. при закрытой машине, и заглушить через заданный в настройках интервал (от 15сек до 5 минут грубо говоря). Сигнализации с поддержкой оного обычно имеют и автозапуск, так как подключаемые цепи одни и те же, кроме трех. В зависимости от настроек, может быть "дефолтным", или включаться принудительно (нажать на тормоз, 2сек держать кнопку #2, достать ключ, открыть дверь, отпустить тормоз).
Из практики - после езды в городском режиме, даже жестком, турбина успевает остыть-остановиться за время поиска парковочного места. Для очистки совести можно не глушить еще 30-40 сек после остановки, пока собираются сумки-очки-панели магнитолы-регистратор-остатки чипсов и колы. Более длительная сушка показана только после откровенно спортивных отжигов или езды по трассе в 4+ наценочной категории.
Ноб, я преклоняюсь)
Реально полный и развернутый ответ.
Вопрос только один: 4+ наценочная категория
это от 4000 об\мин по трассе на пятой? Или как
в Gta ты просто звезды считаешь?))
Типа того. А ГТА при наличии Сааба и закормочной рогатки не вставляет.
- Нет.
- А он есть.Цель турботаймера - поддержать работу мотора без ключа, в т.ч. при закрытой машине, и заглушить через заданный в настройках интервал (от 15сек до 5 минут грубо говоря). Сигнализации с поддержкой оного обычно имеют и автозапуск, так как подключаемые цепи одни и те же, кроме трех. В зависимости от настроек, может быть "дефолтным", или включаться принудительно (нажать на тормоз, 2сек держать кнопку #2, достать ключ, открыть дверь, отпустить тормоз).
Это что? Прицеп? Балка? Фаркоп?
