Тема: Бензонасос
Начал громко работать бензонасос. О чем это сивдетельствует? Скоро ему капец придет?
Дагронаму падарку в каня нэ смотрат...
SAAВ 9000 1995 2.0 турбо МКПП
Re: Бензонасос
Или забит топливный фильтр, или забита сетка в стакане, или пережат бензопровод, или навернулся регулятор давления.
Re: Бензонасос
Может чуть не так выразился. Насос отработал уже около 80000(5 лет) км. Как поставил - была почти тишина. А за последние года полтора звук от насоса усилился. Уже стало слышно, когда водительскую дверь откроешь при работающем двигателе. Кат то так...
4 Отредактировано Blurrr (05-10-2015 06:33:04)
Re: Бензонасос
AIL пишет:
Фильтру неделя, сетка не знаю. А регулятор давления где посмотреть и проверить, если самому залезть?
Re: Бензонасос
почистить сетку:
достать бензонасос с колбой, почистить , поставить
можно ещё и бак заодно...
муниципальное вЭдёрко
we soon believe what we desire
Re: Бензонасос
vaalidity пишет:
почистить сетку:
Только так и больше ничего не трогать, если все работает без нареканий. И про запас новый купить. Если денег болт - найти  б/у (попросить, принять в дар...).
8029 647 61 85 Velcom
Re: Бензонасос
Blurrr пишет:
AIL пишет:
Вот с фильтра я бы и начинал плясать, раз это последнее куда лазили перед тем как начались проблемы. Хотя почистить сетку в колбе лишним не будет.
А регулятор давления стоит на топливной рампе. Там где форсунки. Проверить не заклинил ли он достаточно просто - разьединить обратку и опустив её в бутылку включить бензонасос (зажигание).
Re: Бензонасос
Blurrr пишет:
Блин, пропустил. Ну раз так, то я бы продолжал ездить пока что. Если не воет а просто слышно как жужжит, то и фиг с ним. У меня вон на 9-5 тоже слышно. И ничо, все нормально, 2 года уже слушаю.
