Тема: Куплю суппорт 9-5
Нужен задний правый суппорт, на дорест 1998 г.в. Если есть пара от реста, расмотрю как вариант.
Так же продам по ошибке купленые колодки от 9000. Подходят к 900, колодки Lpr отдам за сто рублей. 100 000 б.р.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Тормозная система → Куплю суппорт 9-5
скоро будет пара от реста))
Женя, как раз они тебе и нужны. А вот диски одинаковые или нет, я не знаю
тросы ручника тоже надо и тормозные шланги)))
Диски разные
может отдать их на востановление, сейчас это стоит 800 тыр. Покупка бушек это лишь оттягивание вопроса, а не решение. Твоя машина каждый день ездила, и супорт закис, что тогда можно сказать за супорт который уже год лежит и киснит.
Спасибо. Но решение поменять суппорта, принято и для того, что бы улучшить тормоза моего 9-5. Я думаю, что тормоза от реста, либо дореста Аэро, будут лучше тормозить, нежели двухпоршневые тормоза, которые ставились до 1999 года.
Калесон пишет:может отдать их на востановление, сейчас это стоит 800 тыр. Покупка бушек это лишь оттягивание вопроса, а не решение. Твоя машина каждый день ездила, и супорт закис, что тогда можно сказать за супорт который уже год лежит и киснит.
Тогда уж и перед надо от аэро под 308 диск!
JiggaBoy пишет:Калесон пишет:может отдать их на востановление, сейчас это стоит 800 тыр. Покупка бушек это лишь оттягивание вопроса, а не решение. Твоя машина каждый день ездила, и супорт закис, что тогда можно сказать за супорт который уже год лежит и киснит.
Перед пока тормозит. Как только надумаю. Сразу буду искать. Спасибо
Тогда тебе надо:
1 супорта и скобы
2 диски тормозные
3 самое главное!!!!!!!!!! То к чему прикрутить эти скобы, тормозной щит. Так как межболтовое растояние тормозных скоб разное.
4 тормозной шланг и трубка.
5 проверь сразу прокачки тормозов.
Тогда тебе надо:
1 супорта и скобы
2 диски тормозные
Ищу комплектом!!!!! :DDDD
Спасибо Вам))
будут лучше тормозить, нежели двухпоршневые тормоза.
не в кол-ве поршней счастье, на том-же Е38 750 стояли двухпоршневики и вполне она себе тормозила
ЗЫ что-то я сегодня опять про BMW
количество поршней нужно учитывать с оих общей площадью, если площать одинаковая, но поршней больше это просто дает более равномерное распределение усилия и более мягкую, реакцию на педаль тормоза.
с тормозами обычно 2 проблемы:
1. недостаточно быстро останавливают
2 слишком быстро перегреваются
если у тебя первая проблема - то нужно увеличивать усилие на тормоза (ну и про замену резины не забывать
)это можно сделать 1) заменой усилителя, заменой суппортов на большую площадь поршней
если вторая - то нужно увеличивать диаметр тормозного диска и его вентиляцию.
ЗЫЫ задние суппорта почти ни начто не влияют (ну влияют конечно, но на общем эффекте это скажем 20% от всех тормозов не более)
ЗЫЫЫ востсановление суппортов вполне себе вариант если до этого все устраивало
есть весь комплект конечно
ставить так с рестайловой айры, иначе деньги на ветер
Если двухпоршневые не тормозят, то надо ставить однопоршневые, они затормозят!
Так наверное и в автоспорте, когда перестают тормозить четырехпоршневые, надо срочно ставить стоковые однопоршневые и проблема решена!
А как на самом деле?
Двухпоршневые не хуже по эффективности, их надо только перебрать, да и устранить клин колодок в торцах, именно это иногда полностью останавливает работу, надо просто подточить немного ржавчину, и почистить площадки внутри + заменить на новые фигурную пружинку и штырьки ( в них образуются ступеньки).
Восстановил свой вечно клинящий двухпоршневой суппорт....ремкомплект, гараж (желательно теплый), тормозуха и немного смекалки - и вуаля, все как новое=)))
Это не надолго. Скоро второй заклинит. Проще поменять на рестовые и забыть навсегда.
Если грамотно сделают профилактику, то старый суппорт еще не один год прослужит, говорю как пользователь данного девайса - это раз. А во-вторых - почему при замене на рестовые можно забыть навсегда - как минимум раз в год положено осматривать всю тормозную систему, из каких типов деталей она бы не состояла + смена тормозной жидкости интервал - раз в два года - с прокачкой системы и тогда у вас не будет проблем ни с какими тормозами.
