Тема: 9.5 Вопрос по mreg и mair
9-5 дорестайл с форсами красными, программа тюновая 190 сил из Сюиты. Вопрос такой. На ХХ расчетная и реальные массы совпадают, при нажатии акселератора доходит до 12% разницы. Mair меньше Mreg. Машин дергается на повышеной передаче. Еще нонсенс, техом смотрю, есть разница в 12%, а на опен сиде повторяются параметры один в один. Чудеса.
Re: 9.5 Вопрос по mreg и mair
Так, вроде ж, всё явственно намекает, что где–то нехилый ПОДСОС в системе.
Ну, я бы так однозначно про подсос не говорил, да и расхождения показаний теха и сида несколько удивляют. Каков характер расхождений? Они постоянные, или может поначалу запрос по воздуху выполняется, а потом проседает, или еще как-то?
Подсосов вроде нет, опресовка сделана. На хх все идеально. Запрос стабильный, а эирмасса с набором оборотов проседает до -12%,
Неправильно опрессовали скорее всего, клапана за дросселем целые?
Если опресовано все и клапана не травят, я бы смотрел состояние
1. Катализатора и выхлопа в целом - подпор газов может подобным образом себя вести
2. Состояние пружины вастгейта - может просесть со временем
Спасибо за ответы. Завтра буду смотреть.
посмотрите массметр он же maf
Спасибо за ответы! Трабл был действительно в массметре!
fuchik пишет:
пожалуйста saab10
