Тема: Трабл! Сигнализация!
Такой трабл: ключ не принимается, машин с сигнализации не снимается/не ставится, соответственно - никуда не летит ... даже не ползёт
Прошу: Ваши советы + помощь в поиске/приобретении з/ч по этому траблу
Нюанс: д/с - ограничены, кризис  saab1A
Хочу: летать saab10
Re: Трабл! Сигнализация!
Батарейка в ключе жива?
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
в тему ответа. А как менять батарейку в брелке?
SAAB 9-5 AERO, 02 г, 00-95 МЕ-7
Батарея - CR 2032   3 V.  Брелок разбираеш крест отвёрткой , при замене проверь состояние кнопок-пайка, это важно!
Mike AERO пишет:
можно так сказать saab10
были относительно живые, проверили - 2.9 держит ...
ни один из ключей ничего не открывает/не заводит ...
Если так дела , то похоже заводской имобилайзер, наверно дорага.//?
чем проверили ? вольтметром ? Купить комплект свежих батареек и еще раз попробовать обоими брелками, на всякий случай по 10 раз нажать "снятие". Не знаю как на 9-5, на 9к брелках светодиоды есть, по ним видно хотя бы жмется кнопка или нет. Вначале это сделать, а иммо убить всегда успеется.
ПС. Вчера открывали другу машину, типа "батарейки новые, не моргает, не открывается - брелок сдох". Открыли крышку, подогнули контакт, почистили, собрали - фпуть.
Боюсь, зверёк блоку TWICE. На диагностику ТЕСНом я б направился.
Здесь полезная инфа по оригинальной сигнализации на 9-5
(см. вложение)
SAAB 9-5 2,3 t SE АКПП 1999 г.в.
Saablya23t, спасибо за подсказку. Тока не могу понять, куда эту отвертку сунуть. Чего-то я не могу найти отверстие для болта.
Внимательно посмотри на брелок в районе крепления *колечка*   , а  если у тебя  управление на ключе то сбоку есть отверстие в которое нажимаеш подходящим предметом и поддеваеш крышку ,питание у них одинаковое. после сборки - нажать не мение 3 раз в напровлении торпеды, это что-бы брелок обрел двойную связь с алярм центром.Всё касается 9-5.
Боюсь, зверёк блоку TWICE. На диагностику ТЕСНом я б направился. а ежли двер ключем открыть. а пото заводить??? а потом кнокой на консоли остальные двери поотрывать??? есль откроютса за с ключа заведется жив еще ТВАЙС . saab20
krosaw4eg_24 пишет:
Хочу: летать saab10
ну еще можно антену проверить
вышел.поставил на сигнализацию.пришел.сигнализация не снимается.на нажатие кнопок не реагирует.вставляю железный ключ.срабатывает сигналка.синхронизирую ключ в ignition.завожу. уезжаю.
было за года 1,5 два раза так.Обратил внимание ,что происходило это в общественных местах с наличием машин.
если опустить сразу тех.неисправность -может это быть от сканирования или интерференции с другими машинами-ключами?
9-3,2005,2.0T---->smells like the STS-V
15 Отредактировано ss_sergey (14-02-2011 23:43:30)
спекулянт пишет:
Я конечно не очень понимаю значение этих страшных слов "сканирование" и "интерференция" но я думаю вполне возможно saab10
Т.к. если есть рядом(в зоне действия сигналки) человек, который нажмет и будет удерживать кнопки открытия/снятия с сигнализации на своем брелоке, то есть вероятность, что ваш ключ не будет реагировать на ваши действия, пока "товарищ" не от отпустит кнопку. Дистанционно нельзя будет открыть/закрыть вашу машину.
Мы так раньше иногда, по доброму шутили с одной барышней, которая утром парковала свою Маздочку возле работы. Мазда то новая, а вот именно в этом месте причем утром, у нее почти всегда "шалила" сигналка saab40 от чего она впадала в замешательство. Да и сам пробовал, товарищ удерживает свою сигналку, моя не реагирует на кнопки.
Так что возможно дело в этом. Как вариант.
Элементы экстерьера
был случай недавно на паркинге,что около комаровского рынка.
приходит значит чел с рынка довольный с авоськами к машине  пырк -пырк не снимается сигнализация .смотрит вокруг а там какофония сигнализаций. в кучу разных машин пытаются залезть  злые владельцы.
я думаю это с одного брелока не сделаешь:)
девайсы эти по 200$ гдето всего лишь
