Тема: Вопрос ко всем кто знает
Подскажите какой самый лутший двусторонний скотч кроме рм
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Климат. Вентиляция. Кондиционер. Печка → Вопрос ко всем кто знает
Какую деталь клеим? Может лутше спец клеями?
купил на понель вставки по инструкии делоли нехрена не получается мало клея на сомих вставках вот я незнаю клеем или скотчем клей течет чтобы всю понель не запороть .
купил на понель вставки по инструкии делоли нехрена не получается мало клея на сомих вставках вот я незнаю клеем или скотчем клей течет чтобы всю понель не запороть .!!!
не думай скочем,если долго мучаться с клеем то многое получиться!!
Есть специальный клей-герметик(прозрачный) он при нанесении не особо текучь и самое главное не твердеет(эластичен) контора HI-GEAR и SONAX . Что-бы небыл просрочен и отморожен.
каким суперклем,или рм скотч говорили мне одни мастера тюненга что просто класс
снеми окуратно старый клей растворителям,а потом окуратно нанеси клей по всей плоскости детали!и к стате те много там чё клееть надо???
