Тема: 9.3 ss Вопросы по замене масла в АКПП
Всем привет! Хочу поменять масло в АКПП (сааб 9-3 2003г), обзвонил несколько контор и наткнулся на следующий вопрос. В одной из контор сказали, что в 5-ступенчатых японских коробках которые ставили на сааб 9-3 с 2003г, после 150 тыс км пробега вообще категорически нельзя менять масло полностью, только частичная замена (то есть в поддоне старое масло должно остаться). Аргументировали это тем, что там специальное покрытие которое смывается со временем и остаётся в этом масле, по этому можно только частичная замена. А если полностью поменять масло в АКПП, она начнёт пинаться после 2-3 тыс км пробега. Что думаете по этому поводу?
И второй вопрос какое масло лучше?
Заранее всем спасибо за ответы!
Saab 9-3 2003г 2.0t США серый 175лс
2 Отредактировано kastet (05-08-2016 01:44:11)
Re: 9.3 ss Вопросы по замене масла в АКПП
В спорт седане 9-3, полная замена масла ( это 8 литров ) производится только при снятии коробки передач и бублика (гидротрансформатора акпп), без снятия акпп, производится частичная замена масла ( это 4 литра), поэтому вам рассказывают сказки. Что касается масла, то даже на щупе вашей акпп, написано  ATF Type T-IV ( оно идет почти во все акпп aisin warner), по саабу, данное масло называется ATF 3309.
Жидкость для автоматических трансмиссий
Описание продукта
ATF 3309 представляет собой высокоэффективную жидкость для автоматических трансмиссий , удовлетворяющую техническим условиям автопроизводителей к жидкостям, используемым в некоторых типах автоматических трансмиссий с блокировкой дифференциала. ATF 3309 рекомендуется к применению в трансмиссиях, производимых компанией Aisin-Warner, для которых требуется рабочая жидкость, соответствующая стандартам Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 и VW/Audi G-055-025-A2. Эти трансмиссии применяются в некоторых автомобилях зарубежного производства, включая Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche и Mitsubishi.
SAAB 9-3 Vector 2.0T 210hp 2003 (pindostan)
3 Отредактировано kastet (05-08-2016 01:42:11)
http://s017.radikal.ru/i403/1608/3b/11b2351e3d80.jpg
kastet пишет:
Описание продукта
Вот эта процедура как мне её описали
Полная 100% замена масла с использованием специального оборудования – это более сложная в технологическом отношении процедура. Для этого необходимо использование специального аппарата по замене масла, который наполняется маслом и подключается непосредственно к коробке передач. С помощью одного шланга в коробку подается свежее масло, которое постепенно вытесняет отработанное которое в свою очередь поступает через другой шланг в отдельный резервуар в аппарате. Во время такой замены коробка промывается, из нее удаляются отложения и грязь и коробка заполняется полностью чистым маслом. При такой замене можно также заменить фильтр АКПП.
Это одно и тоже? Mobil ATF3309
Я меняю частично по 4 л. Mobil ATF3309. Интервал: стараюсь придерживаться в промежутке 20-30К км. или раз в год.
Sheiv@tut.by
http://catalog.onliner.by/gearoil/mobil/mobil_atf33091
или это
http://catalog.onliner.by/gearoil/toyota/toyo_atft4_4
очень не хочется нарваться на подделку =(
vladchik пишет:
Да, спецификации масла те же.
vladchik пишет:
kastet пишет:
Описание продукта
Совершенно верно, есть такая процедура по полной замене масла в АКПП. Забыл ее упомянуть в предыдущих постах.
kastet пишет:
vladchik пишет:
kastet пишет:
Описание продукта
после неё коробка будет работать?)
vladchik пишет:
kastet пишет:
vladchik пишет:
Это уже зависит от специалистов, делающих данную процедуру ) и залитого масла. Если АКПП в данный момент работает без проблем, то и будет работать без проблем.
Джентльмены, при замене масла в АКПП шпрота надо ли еще что-нибудь менять кроме собственно масла? Фильтр какой-нибудь или еще что...
zmicier пишет:
Просто масло
Saab 9-3 Aero Sport Combi,  283 h.p, 2.8T, MY2006
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab282696.gif[/img]
saab21 дзяк!
lenich2007 пишет:
zmicier пишет:
Просто масло
вот такое масло
https://www.neste.com/sites/default/fil … 011_ru.pdf
Я низко летаю на Suzuki AeroBaleno 1.9 TID (75 Hp)
Любимая - на Аэрошпроте, но в три раза повыше...
Вроде всю жизнь было ATF3309.
Шикарное масло, разработано специально для АКПП и не имеет аналогов ни у одного производителя.
