51 Отредактировано Schew (23-06-2018 19:43:41)
Re: топливынй фильтр
Aliaksej пишет:
История продолжается saab10
Начал течь фильтр сверху ближе к пассажирской стороне.
Надо было ехать в Кобрин, недождался подъемника М54, поехал на СТО.
Попрыскали очистителем, открутили-подкпутили, течь ушла. В Кобрин доехал, а на следующий опять течет saab1A
Сейчас сам открутил, прикрутил, течет, не держит. Это из-за того что там все в солярке прокладка давление не держит? Шо рабиць saab10 завтра в Минск бы 300км, с такой струёй бака не хватит.
Было тоже как-то с того ни с сего из-за прокладки началась течь, из под капота как повалил дым когда соляра попала на горячий коллектор. Недавно тоже топливный менял, новое уплотнительное кольцо поставил и как из ведра началась течь. Поставил старое кольцо. Еще из двух трубок в местах соединения может течь. Нужно на всякий случай старое резиновое уплотнительное кольцо возить, чтобы в случае чего была замена. А то пришлось новый фильтр покупать из-за кольца.
52 Отредактировано Aliaksej (23-06-2018 19:49:07)
Schew пишет:
Aliaksej пишет:
Начал течь топливный фильтр (находится возле бака, накручиваются)), протекает сверху ближе к пассажирской стороне.
Попрыскали очистителем, открутили-подкрутили, течь ушла. В Кобрин доехал, а на следующий день опять течет saab1A
Кольца не сохранил, но есть новый такой же накручивающийся бош.
Не хочется его вкручивать, этот который сейчас течет, всего 2 месяца назад меняли. Но если с большой вероятностью поможет, то вкручу завтра.
Saab 9000 96' 2.0t Black BE-7 /// уляцеў сябра
Saab 9600 06' 1.9TiD Black HH-7 // уляляцеў
Skoda Rapid 15' 1.6MPI блакiтная
53
Aliaksej пишет:
Schew пишет:
Aliaksej пишет:
Я про колбу с подогревом, которая под капотом...
54
Schew,  у вас походу разные фильтра стоят. Aliaksej,  у тебя же под баком?
SAAB 9-3  Vector SS  1.9tid  150hp  6-акпп  MY 2009
https://www.drive2.ru/r/saab/1406849/
55
ATnerd пишет:
Aliaksej пишет:
муниципальное вЭдёрко
we soon believe what we desire
56
Bers:
Нужно точно определить место течи... несколько раз тек адаптер фильтра, по пинам подогрева..)
Через разъём..
Aliaksej S:
Очень похоже на то, льется именно с одной стороны и струёй стекает вниз
А как решить
Bers:
Достань фишку подогрева
Одному эпоксидкой разъём залили... оч просил
Aliaksej S:
А эпоксидка дружит с соляркой?
Bers:
Нужно снять, обезжирить и залить)
https://thumb.ibb.co/ghWvfT/IMG_20180623_182120_1529774063355.jpg
57 Отредактировано Schew (16-06-2019 20:48:54)
Такая проблема. Купил корпус топливного фильтра. В моем через пластиковые соединения бирюзового цвета, т.е. штуцеры протекает топливо. Проблема: невозможно снять с них трубки. Трубки пластиковые. По логике при нагревании должны расшириться и сняться. Ладно родные снять, так не смог с купленного на разборке обрезки снять. Казалось бы - нагрей, повари в кипятке и плоскогубцами стягивай не боясь повредить обрезки трубок. Нифига. Зажигалкой сильно нагревал. Не удалось снять. Попробовал кинуть в кастрюлю и поварить минут 10 и снова снять плоскогубцами - ни в какую. Кто сталкивался. Вот как теперь заменить?
https://a.radikal.ru/a43/1906/1d/52755eee00b6.jpg
https://b.radikal.ru/b30/1906/e8/92b68f01d420.jpg
58
ножом вдоль разрежь и сними ,а новые зажигалкой если нет фена разогреваешь немного до плавления и надеваешь
59 Отредактировано Schew (16-06-2019 20:41:02)
Спасибо за совет. Если хорошенько зажигалкой погреть, то можно полностью, конечно, сплавить, каким раскаленным скальпелем, просто ножом никак. Трубка такая твердая и плотная, что даже острым ножом не получается. Второй штуцер посложнее - там внутрь него идет трубка. Но вот с родными проблема - почему-то не становится достаточно мягкой, чтобы можно было надеть, а вот оплавиться может. Наверное, со временем уже не те свойства пластика. Или скорее всего промышленным феном это делается. Вот только еще соляра внутри, как бы делов не наделать с разогревами.
   Решил полностью сменить колбу, защелки на родных штуцерах поменяю на б.у. с разборки, но снимать с родных трубок штуцера не буду. На вид сами штуцера нормальные.
   Но вообще уже решил вопрос и на старом корпусе: взял 3м изоленту, один виток на штуцер в месте куда вставляется в корпус и защелкивается. Вошел плотненько и защелкнулся. А сверху для надежности еще немного обмотал. Лайфхак. И все, течи нет.
60
https://c.radikal.ru/c38/1906/1f/6f176e5775fe.jpg
61
А вообще, приблуда такая у кого есть - давление померить? Там переходник специальный нужен. Должно быть 4 бара. Я так понимаю, это приходит с насоса, который с бензобака подает топливо. ХЗ, вдруг у меня больше положенного давление, вот и течь.
https://d.radikal.ru/d09/1906/ec/6d9241eecc71.png
62
текет со штуцера что на последнем фото?
