1 Отредактировано Mr.P (02-11-2016 08:37:21)
Тема: 9.3 ss Не заводится
Товарищи  всем привет.  Вчера приехал домой ничего не предвещало беды, все как обычно. А сегодня утром не заводится ни в какую.  Стартер крутит, на свечах искра есть, топливо в рампе поменять не могу,  но при нажатии на нипель прыскает бензин. Когда свечи выкрутил двигатель покрутил воздух идёт и пахнет бензином. В чем причина?  Компрессию тоже не чем померять.
Авто 9-3 2003 г в. 2литра 210лс.
Re: 9.3 ss Не заводится
Как ты проверил, что на свечах искра есть?
Свечи как давно менялись?
Кассета зажигания...подкинь другую, попробуй запустить....
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab169053.gif[/img]
Saab 9-5 Arc 1999 2.3T USA АКПП --->Sold
Saab 9-5 Arc 2002 3.0Tid г МКПП --->Sold
Saab 9-5 Aero 1999 2.3T 230 h.p. АКПП ---Sold
ValdemaR пишет:
Свечи менялись 3-4 тыс. Искру проверял выкрутил свечи вставил катушку и на массу.  У меня не касета. Искра хорошая
свечи не мокрые?
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
свечи не мокрые?
Ну когда я их доставал были слегка как будто сыренькие,  я думаю что это бензин...
сырые это избыток топлива из-за подсос воздуха
вакуумные шланги смотри на впуске все на месте после расходомера воздуха?
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
Так а то что искра была это не имеет значения? Шланги посмотрю, но вряд-ли, вчера все обычно было и заводилась нормально.
так это же не ВАЗ...искра, запустил и поехал.....))) Тут все взаимосвязано, что то не работает или паламалася и всё машина не запускается...
9 Отредактировано Mr.P (02-11-2016 18:32:32)
ValdemaR пишет:
Всё шланги месте ничего не отвалилось
Mr.P пишет:
ValdemaR пишет:
Дружище. сдохла кассета! Если в районе Каменной Горки, то подъехать и попробуем перекинуть!!!
У самого недавно абздец пришел кассете ((
Saab 95 2,0т
Артемий пишет:
Mr.P пишет:
ValdemaR пишет:
Да не,  во первых у меня катушки 4 шт, во вторых они работают искра то есть.
Mr.P пишет:
Артемий пишет:
Mr.P пишет:
Катушки? Что за зверь машина у тебя?
Saab 95 2,0т
У меня похожая ситуация, переливают форсунки, сам уже месяц без движения. В моем случае - замена мозгов управления двигателем. Также горит чек, ну и много ошибок. Езжай на диагностику и смотри.
saab 9-3 SS 2.0t 175hp МКПП
Артемий пишет:
Mr.P пишет:
Артемий пишет:
Яж в начале писал saab 9-3 2003 г в
15 Отредактировано Mr.P (03-11-2016 02:00:43)
sela пишет:
Чек у меня тоже горит,  но это от вторичного насоса воздуха. Ребята в сервисе сказали он нахер не нужен типа проще програмно отключить. А расход по городу у меня был в районе 15, езжу я всегда по разному...
Когда покупал её хозяин говорил что трое мозгов поменял то не подходят то не рабочие. Типа плохо работать стала.
Mr.P пишет:
Артемий пишет:
Mr.P пишет:
Это был риторический вопрос!
Saab 95 2,0т
Mr.P пишет:
sela пишет:
Судя по отзывам нет смысла менять на б.у. мозги, так как вероятность поставить неисправные мозги велика. Да и продавцы стали ломить цены на б.у. мозги, что заведомо неправильный подход за непонятную лотерею.
Я заказал новые под VIN, сижу и жду теперь. saab10
sela пишет:
Mr.P пишет:
sela пишет:
А неисправные мозги никак себя не выдают?  Просто так сразу умирают и все?  И дорого тебе обойдутся новые?
19 Отредактировано Borntoroll (03-11-2016 17:37:40)
Если есть искра и бензин, что остается то, компрессия? Тайминг еще есть конечно, но с цепью его трудно испортить теоретически. Стартер равномерно крутит?
Тахометр приподнимается? Насос жужжит именно когда стартер крутит?
Да тахометр поднимается, когда зажигание включаешь насос гудит ну и топливо в рампе из под нипеля брызгает. Первое что я проверил.
22 Отредактировано Mr.P (03-11-2016 17:56:08)
Borntoroll пишет:
Стартер крутит ровно спокойно. Пол года назад меряли компрессию была по 14. Что такое тайминг?
23 Отредактировано Borntoroll (03-11-2016 18:09:03)
Правильный тайминг это когда искра появляется в нужный момент, тоесть в момент максимального сжатия смеси в камере сгорания или близко к этому. без оборудования проверить конечно невозможно.
Borntoroll пишет:
Были мысли про то что цепь перескочила на несколько цвеньев и в итоге все улетает в трубу,  ну или вобще клапана загнуло.  Такое возможно?
ну при перескоке может не заводиться, это да, не знаю как для 9-3, но для некоторых достаточно одного звена или зуба.
