Тема: 9.3 ss Глохнет двигатель на ходу, ошибка P0601
Добрый день. Имеется Saab 9-3 SS B207R 2003 г.в. началось все с того что проехал км 70, заглушил , после попытки завести- все загорается как надо, слышны щелчки реле, но стартер не крутит и машина не заводится , снимаю-одеваю минусовую клемму , заводится без проблем. chek engenee не горит, проверяю на ошибки ничего нет. Далее еще интересней начала глохнуть на ходу при езде по городу( на перекрестках) , на трассе не глохнет . Попытки завести ни к чему не приводят , снимаю-одеваю минусовую клемму , заводится . После очередного глоха, не снимая клему проверили на ошибки , выдало P0601, хотели сбросить ошибку - не дало. Сняли клему поставили назад проверили на ошибки - ничего нет. WIS говорит "самодиагноз блока управления обнаружил неисправность ROM". Подскажите как решить проблему или только замена мозгов?
