Тема: Тухнет вся панель
Приветствую,сааберы.Сааб 9-5 2.3т 185сил.автомат.2003г.При заводке тухнет вся приборная панель,клима,магнитола.При движени тоже бывает гаснет,но машина едет.Сегодня пробовал завезти,не заводится,и панель не горит.Что может быть?
Сааб 9-5 2.3 автомат.2003 год
Re: Тухнет вся панель
koroletskiy1987, возможно контактная группа, где ключ зажигания
Электрик сказал,где-то плохая масса.
koroletskiy1987 пишет:
Попробуйте почистить клеммы на аккумуляторе
Почистил,не помогло.
Массы на кузов смотри.
Подскажи,где конкретно смотреть массы?
На впускном коллекторе, на коробке, на левом ланжероне. Всё вроде.
1. Зарядить аккум. 2. Если при заводке продолжает тухнуть - искать косяк по проводке. Массы надо не смотреть, а откручивать, зачищать, обмазывать тех. вазелином и закручивать назад. Если заводится бодро и все работает на заряженном аккуме - искать проблемы с генератором.
У меня вчера заглючил сааб.Приехал на парковку без проблем,сел ехать обратно,вставил ключ поворот и вижу приборка потухла то моргает машину колбасит.Пробую ехать газу а она еле еле едет потом глохнет.Пару раз еще тоже самое,в итоге вообше перестала заводиться но стартер крутит.Снял клемы с акумы ничего неизменилось.Вызываю эвакуатор и сижу жду.Пробую еще раз и о чудо завожу как невчем небывало пробую ехать,все ок.Звоню отменяю вызов эвак.Ездил все ок,подключали комп показывает что все хорошо.Сегодня таже ситуация,но когда достаю ключ из замка зажигания потом встовляю и резко поворачиваю то все работает.Скажите это дело в замке зажигания?Ато первая мысль была пи.да блоку управления пришла.
SAAB 900SE 2.0t 97' АКПП
Скорее контактная группа.
SAAB 9000 Griffin
SAAB 9-5 Aero
SAAB 9000 2.0i
GARIK.EXE пишет:
на 100% согласен, была такая проблема.
Saab 9-5 se, 1999, 2,3 turbo
Достал контактную групу,почистил контакт один и сааб снова летает!
saa 900 пишет:
контактная группа. 100% тоже такое было
