Тема: Вода в вентилляторе печки saab 9-3 2005 год
Беда. Из вентилятора печки течет вода. Бывший хозяин выкалупал Дырок чтоб она на коврик стекала =/ но это не выход.
Что делать? Куда лезть? Что смотреть? Помогите..
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Кузов и салон → Вода в вентилляторе печки saab 9-3 2005 год
Машину бы не мешало написать.
На шпрот хорошая идея поставить вот такую штуку:
Пластиковая защита (как на фото выше) поможет, но лучше снять короб салонного фильтра, почистить место соприкосновения короба с кузовом и посадить на силиконовый герметик или уплотнительную ленту, плюс - почистить дренаж и тогда даже защита не понадобится и всё будет сухо.
Saab 9-3 2005го года
А как вообще туда вода попадает? Из отверстия для забора воздуха для печки? Такое же там должно быть под пластиком?
Просто проблема в том что вода в печку попадает когда включишь сам вентилятор, если вентилятор не работает то и вода не подсасывает вроде.
А подскажите как этот короб снимается? Это надо дворники открутить и выбавить пластик который стоит вплотную к лобовомк стеклу? И там смотреть что да как?
А эта пластиковая защита самоделка? Или такую где-то покупали?
И какой дренаж почистить? Где он там находится?
https://www.drive2.ru/l/260918/
Оригинал, ставилась с 2008 года, на ранних годах - очень редко.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888671835/
http://saabclub.by/forum/viewtopic.php?pid=736916#p736916
https://www.drive2.ru/l/9891491/
Забиты дренажные 90%. Вода там стоит и сливается понемногу, а когда включаешь обдув её засасывает. Чисти дренаж с обоих сторон и замени прокладку корпуса воздуха на или на герметик посади
Срочно помощь.
Все разобрал, защита такая стоит на своем месте, дренаж не забит,там резинка с очень большим диаметром и там все хорошо, вода не стоит , но воду все равно сосет
Что делать
Думаю защита стоит не плотно к кузову (при сильном дожде вода попадает на дырявый короб), а проверить можно просто - снимаем защиту и поливаем обильно водой сверху на корпус салонного фильтра (фильтр предварительно достаем) и смотрим (внутрь корпуса на вентилятор) откуда капает.
Срочно помощь.
Что делать
как уже писали выше - посадить корпус фильтра на гермет
На герметик решил корпус не садить, но проблема была в нем, дойдут домой сделаю небольшой отчет в коменты, мб кому пригодится.
Всем спасибо большое за помощь, отдельное спасибо MAX.M, ведь выбрал решение предложенное именно им. Хотя мб стоило бы посадить на герметик, надежнее бы было...но уже как сделал, так сделал.
В общем защита была на месте
Дренаж в порядке
А вот с уплотнением короба была проблема, старый уплотнитель весь сгнил
Проблема была решена суперклеем и дверным уплотнителем
Но это не самая большая проблема, когда начал ставить короб обратно понял, что защелки на которых держится короб, вообще не плотно его прижимают к кузову, возможно должен был быть намного толще уплотнитель, но увы я уже приклеил такой
В результате я взял шланг маленького диаметра, разрезал его с одной стороны и надел на уши, которые крепятся к кузову, в результате короб прижался к кузову как надо.
Герметиком конечно надо было бы, а проблема неплотного прилегания корпуса лечится оригинальным способом: на направляющие (торчащие из кузова) накручиваются пластмассовые гаечки, по типу таких какими держатся подкрылки
Подскажу еще один возможный способ решения проблемы (без снятия короба, достаточно только оригинальной защиты) - нужно по-максимуму загерметезировать место прилегания верхнего пластика к стеклу под правым дворником, чтобы вода уходила не под пластик, а над пластиком. У меня сделано так, потому что нужно было срочно делать короб повторно (уже лет 6-7 назад делал, но видимо несовсем хорошо получилось - появилась небольшая щель и соответственно под ковриком вода), но не было времени и постоянно лили дожди, поэтому ограничился установкой оригинальной защиты и загерметезировал уплотнителем (плотно прижал) верхний пластик над коробом. В итоге полгода прошло - сухо под ковриком.
P.S. В дальнейшем конечно лучше разобрать короб и проклеить заново. Но руки как всегда не доходят...
Eizoff, нет мысли накручивать на направляющие что-то, оно плотно будет прилегать к тому, что накрутишь, но не к кузову ведь. И будет все равно воду тогда сосать
MAX.M, А лучше всего наверное на герметик посадить
Но и, как ты говорил, пластиковой защитой тоже займусь, ибо влага в салонном фильтре все равно ни к чему
У меня короб был посажен на одном герметике и в итоге потекло через несколько лет, поэтому лучше всего - это уплотнитель+герметик, тогда хватит надолго.
Чет не понял Вашей логики))
Пластмассовыми гайками как раз таки и прижмется весь короб к кузову
У меня гайками такое притяжение к кузову вышло, что защелки сейчас просто болтаются там)
MAX.M, тогда если опять потечет так и сделаю
Eizoff, ааа, теперь я понял)
Сразу то ли недопонял, то-ли не внимательно читал, то-ли не хотел понимать)
