Тема: 9000 - МКПП GM65102 - Снятие промежуточного вала
Смысл вопроса такой:
Во время ремонта сцепления снял КПП. При снятии на коробке (редукторе) остался промежуточный вал, передающий вращение на правый приводной вал. Как снять вот этот самый промежуточный вал? На сколько я понял есть какой-то торцовый ключик-трубка. Кто сталкивался с этим отзовитесь.
Просто хотелось поставить другую КПП, но из-за вот этого вала пришлось ставить место старую. Сейчас в отпуск, вот и поменял бы.
Пусть и не новый, пусть и без turbo (Турбина есть, но она в гараже. Там же и турбо-движок). Он все равно SAAB.
