Тема: Погрешность уровня топлива -50км. Датчик или мозги?
Суть проблемы такова:
Загорелся индикатор топлива, компьютер показал запас топлива на расстояние 70 км.
Проехал немного по городу и авто заглохло, компьютер показывал 50 км запас хода.
На трассе был случай, заглох когда компьютер показывал запас 100 км.
С тех пор, при городском цикле, когда запам приближался к 50 км и индикатор горит - ехал на заправку и вливал 75 л бензина.
Как эту погрешность устранить?
Авто в подписи.
Kia Niro EV 64kW '21
Re: Погрешность уровня топлива -50км. Датчик или мозги?
надо проверить насос, может не забирает все топливо из бака
Может рычаг попловока согнут?
В ставке Хитлера ходят упорные слухи, что это стандартный глюк 9-5 идущий в комплекте с машиной. И происходит сие именно на низком уровне топлива. Сам пару раз глох при негорящей лампочке и остатке по компу в 80-110 км. Соап, такой соап.
5 Отредактировано satan (06-04-2018 10:10:52)
типа в саабе только такие глюки, нех ездить на резерве
Проверь волногаситель в баке, часто он ломается и цепляет колбу, из-за чего она врет
Saab 9-5 2.3t Estate 2001
У меня случается аналогичная проблема. Иногда показания бака на аналогичную погрешность занижает. потом как будто что-то отскакивает и показывает все правильно. Что-то в баке механическое цепляет явно.
Saab 9-3 SE 2.0t (B205E) 2002г. Black Carbon Edition (230+/- л.с. со слов) - уже приятно едет (221л.с. согласно компьютера) - продан
Охты ж...
"Радует" что эта проблема не у одного меня. Видимо типовая болячка.
Волногаситель, насос, рычаг.....
С чего начать то? Может еще мысли есть?
Или тупо забить и ездить дальше, т.к. глюк этот постоянный а не приходящий.
jorjik пишет:
Охты ж...
Начать со вкрытия бака!
