1 Отредактировано ecopower (23-05-2009 17:59:40)
Тема: 9.5 Опять про бензонасос
В общем,постаил я новый бензонасос того же производителя вместо сдохшего и тепеь Сааб снова в строю.Правда,кое-что изменилось.Борткомпьютер показывает расход 13-14 литров(раньше было 11-12 литров).Машина стала какой-то яростной,на малейшее прикосновение к педали газа бросается вперед,как бык на красную тряпку.Мощности,что ли?поприбавилось?
Но главное-появился какой-то странный шум,которого раньше никогда не было.Что бы это могло быть?
Saab 9-5 SE 2.3t '99 (US version),serial number 88095 (2008-2011) - ищется новый saab10
Jeep Wrangler Sport '98 4.0 МКПП (c 2011)
Fiat Palio Weekend '00 1.6 - экспедиционный автомобиль+Mitsubishi Shogun Pinin '00 1.8 АКПП - company car
Be yourself,no matter what they say.
Re: 9.5 Опять про бензонасос
ecopower пишет:
яростнее потому что ваш насос старый насос работал на последних издыханиях то есть не подавал того количества топлива сколько от него требовалось
а насчёт звука наверно надо послушать мастеру saab99
saab 9-5 98 г.в 2.0 акпп
Труд делает человека свободным!!!
3 Отредактировано ecopower (23-05-2009 20:00:51)
Между прочим,со старым бензонасосом шума не было.Показания расхода топлива,конечно,обнулить нетрудно,но это далеко не панацея.Предпочтительнее,конечно,чтобы все решилось обнулением.
А вот шум,вернее,его происхождение,надо выяснить.Главное,чтобы не намудрили,как с лямбдами при замене гофры.
Что самое удивительное,этот шум иногда погромче самого мотора голосит... saab23  saab18  saab19
ecopower пишет:
ну если этого раньше не было то откиньте задние сиденье и послушайте свой новый бензонасос
После замены старого бензонасоса, если он деиствительно еле-еле работал желательно ресэтнуть комп, дабы он ознакомился с новым бензонасосом и с его способностями saab10  saab20
У меня такое было, Павел ресэтнул и я полетел!  saab21
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
Бензонасос и мотор привыкнут друг к другу.А вот про шум,к сожалению,конкретных предложений не наблюдается. saab18  saab18  saab18
Вроде с машиной все нормально,все,что надо работает,но шум какого черта заявился?Можно ли разобраться с ним без помощи алчных сервисменов?А то нынче с финансами не лучшая ситуация,а ездить с таким аккомпанементом и неприятно,и черт знает,до чего он еще довести может. saab1A  saab1A  saab1A
Шум точно от насоса ? Для начала посадить кого в багажник и завестись.
ecopower пишет:
вы сами меняли насос?
Нет,на сервисе менял.
11 Отредактировано барыга (24-05-2009 10:28:51)
Nob пишет:
в багажник садить никого не надо
надо просто откинуть нижнюю часть заднего сиденья и послушать насос
Ол-райт,сделаем.
ecopower пишет:
так вот
бирёте откидываете нижнюю  часть заднего сиденья и вы  видите круглый разрез в ковролине
его тоже откидываете и увидите бензонасос
завидите автос и послушайте его. в вашем случае он должен  гудеть
ecopower пишет:
Млин, мы , наверное, родственники  saab99  Усё аналогично. Первоначально шум был !! завёл и сразу заглушил. saab35   saab35  . Оказалось что переходная вставка резинового шланга выламывала насос и прижимала его к коробке. А он резонировал - будь здоров! Пришлось н..цать раз снимать и колхозить разными способами. Щас если и громче родного- то не сильно.
(зато насос снять\поставить 5 мин, против 3 часов откручивания гайки и 1 часа на вынимание из бака!)
Если у тебя отрезок шланга от насоса до тройника вырезали полностью- то новый шланг (если он резиновый а не пластиковый как родной) наверняка выгибает. обрезать надо 3 см от штуцера насоса и соединять шлангом
P.S. мне мама выколола глазки
       штоб я в шкафу
       варенье не нашёл
       я не хожу в кино
       я не читаю сказки
       ...зато я нюхаю и
слышу ХОРОШО!
Saab 9.5  1999г БЕЛЫЙ
добро победит....поставит на колени и зверски убъёт..
ecopower пишет:
Согласен с Милевским. Только нужно съездить на тот же сервис и обратиться по рекламации объяснив им причину неправильной установки. Самому можно пластиковое кольцо-гайку на баке заломать. Хотя если акуратно и с умом, то можно и самому. Раз недавно снимали, то должно пойти. Это нужно делать вдвоем. Если решишся, постараюсь подробно объяснить как.
Шведский турбопоршневой БТР!
Я даже это кольцо аккуратно отвёрткой и молотком отвернул, слегонца постукивая. Самый гемор - это когда обратно собираешь, размокшее  уплотнительное резинове  кольцо на место поставить... Его наверное не высушив, не поставишь нормально
17 Отредактировано ecopower (31-05-2009 15:24:54)
Смотрел и слушал:шум не утихает никак.Уплотнители вроде прилегают нормально.
Расход топлива по борткомпьютеру вернулся в рамки приличия и снова показывает 11-11,7 литров.
http://i011.radikal.ru/0905/8b/d6dda3805947.jpg
ecopower пишет:
На самом насосе имеется предохранительный клапан. Его функция- сбасывать лишнее давление , ведь насос выдаёт больше чем надо форсункам (сопротивление фильтра и т.п ). Старые моторы грешат не плотностью данного клапана и просаживают давление немного. Так если поизводительность больше то клапан приоткрыт и дросселирует(шум гул визг , у кого какой слух) Я к тому , насос по давлению и производительности соответствует старому? (это приемлимо к большинству насосов). А вообще могет чёта перекошано и такое?
Насос полностью идентичный натуральному.Вроде ничего не перекошено и в своей нише не шатается.Может,дефективный насос попался?
ecopower пишет:
Сам то проверил? резинка под гайкой присуствует? (насоса ). А как фильтр поживает? При заводке звук насоса такой-же как при работе на оборотах.? Конечно брака и у нихних хватает, но  не факт что и не без участвия своих. Чтобы сказали на твоей сто на данную проблему....
