Тема: 9.5 Подливаю масло. Почему?
Постораюсь кратко и по делу.
Надоело подливать масло. Тоталь Кварц 10W-40 синтетика.
Доливаю примерно 1л на 2000км. 1л в месяц покупаю точно.
Турбина со слов продаца с  донора 2008г. При покупке состояние было хорошее, визуально ну и пошатать на люфты.
Патрубок снимал - в норме, турбина не гонит масло.
Двигатель сухой. Трубочки в крышке чистил.
Система ВКГ  модернизированная уже вторая, ставил сам. Когда меняли первый раз - не заменили трубку от ловушки в поддон А ТАМ БЫЛА ДЫРКА. Психанул и купил новую.
Клапана стоят правильно, все продувается как надо.
Белый клапан оригинал, работает.
Дырок, трещин нет.
- Зимой и летом завожу - не дымит не коптит. Ели колпачки - дымила бы на холодную....
- На ходу не дымит не коптит. Если поршневая - дымила бы постоянно...
Для вагона 2,0 с 150 рабами едет нормально, учитывая что автосу 19 лет. Понятно что не Аэро.
Заметил  что масло больше уходит в городском режиме, вроде бы как...
Но...Вчера ездил в Минск... 550 км и масла долил 200 мл.
При угаре 1л на 2000км за мной должен быть страшный шлейФ дыма.
Но его нет.
Что смотреть? Куда лезть?
Re: 9.5 Подливаю масло. Почему?
сменить марку и модель масла для начала
3 Отредактировано zloi bambr (12-08-2018 21:13:30)
Это кольца.Ничего такого не будет.(дыма,шлейфа и т.д)
Поставил тем более новую (лучшую)турбину, вот и стало дуть как надо и соотв кольца не держат
Надо взять прибор и замерить копрессию на холодную...
Скоро масло менять. При таком доливе оно почти свежее )))))
Думаю Xado попробовать.
5 Отредактировано zloi bambr (12-08-2018 21:26:39)
Ну балуйся дальше.Все по итогу приведет только к вскрытию мотора и его замене или ремонту.
При прогретом моторе ,газ в пол резко(по газовать) черноватый дым-кольца.
Может еще катализатор не вырезан?Он там стальной стоит.
Может раскоксовка поможет,но я в это не верю
каталик будет забитый если масло жрет, если он там есть конечно, по показаниям второй лямбды можно определить
Ничего там не будет забито .Это не керамический каталик.Почему там должна 2-я лямда стоять?
zloi bambr пишет:
вырезан.
Можно хотя бы керосина на ночь залить. Перед заменой масла.
Ремонт движка... Подшаманить кузов... $$$$$.
Хорошо бы поменять вагон на более свежий вагон... Но где его взять более свежий и не прибитый...
Шведское правительство не хочет свой бренд возраждать...
Копить на бюджетник.Содержание "бюджетно"Саба  saab40  saab40  saab40
10 Отредактировано satan (12-08-2018 21:35:45)
точно нету второй ) а что металлические катализаторы не забивает особенно маслом
Лямбда одна стоит, хотя фишки  ДВЕ.
12 Отредактировано zloi bambr (12-08-2018 21:37:51)
Так не забивает.Сам вот вырезал знаешь ,видел что и как.Даже на просвет видно было.
Лямды хватало на 5-6 тыс пробега.Забивало маслом
Забей и доливай масло-дешевле выйдет saab36
13 Отредактировано grig (12-08-2018 21:51:49)
Вот что еще заметил....
Заводишь - двиг прям шепчет ! Мягко работает, едит авто хорошо.
Другой раз заводишь...Как-то работает не так... вроде шумнее... с каким- то слабым рыком... что ли...и едит как привязанный... как будто ручник слегка затянут.
Может это уже придирки...
Вчера из Минска возвращался... 5 человек и в багажнике барахла примерно 60кг.
Такое ачучение как будто 1,6 атмосферник под капотом...
Что бы малолитражку на немецких номерах нагнать на 140 км/ч понадобилось километра 3...
grig пишет:
Что вы хотите от 150 рабов с полным салоном и багажником?
Какое масло посоветуете для уставшего двигателя?
лукойл попробуй люкс синтетическое , стоит порядка 30р за 5л
не советую если хотите дальше уложить мотор,масло после 3-4к уже не работает
берите проверенное масло не натыкаясь на подделку,аля тоталы,гм всё обходите стороной,если вообще туго с финансами покупайте титан рядом с калесоном есть центр официальный,раньше харошое масло было
18 Отредактировано satan (13-08-2018 11:17:04)
да , а вот люди которые на анализы его возят  совершенно другого мнения , тотал 10в40 или тот же елф 700 тоже  вполне неплохое масло , и не по твоим словам а по лабораторным анализам
grig пишет:
попробуйте залить  титан фукс 5w50 либо 10w60  расход масла  должен значительно снизится.
какие люди?какие анализы?кто его проверяет?в поликлинику?,покажи мне этих людей с Минска,мне интресно будет с ними пообщеатся,съежу в лабараторию надо проверить пару масел,работаю с стошниками и есть случаи где колена от твоих лукойлов,гм ломает,это не мои слова,я не сказал что масла плохие,я сказал о его не работе через 3к есть тесты и сравнение,кури интернет
21 Отредактировано Kreyshan (13-08-2018 11:45:13)
я поражаюсь форумными специалистами если оно такое классное масло,почему мы все саабоводы переплачиваем в разы заливая мобил и другие конторы когда можно лукойл плесканать 30 р за банку ездить и слезы радости вытирать.
не хочу с кем либо спорить,доказывать и т.д,уже давно прошел.что здесь борьба идет за эти масло кто куда какое льет,но человеку я точно плохого посоветовать не хотел
да на пробу масло , у нас мне один рассказывал на кэмри лил по 100р масло оригинал жрало как суку , залил лукойл перестало и меняет раз в 5к
каждому свое,интересно где он этот оригинал покупал
я прежде чем покупаю мобил,иду в проверенный центр,где дают гарантию качества масла,покупаю банку и перед заливом я его досконально проверяю,ультрафиолетом,отклейкой этикеткой,шрифт,сост крышки,качество самой банки,чуть ли заморозку не делаю,и только после этого сааб принимает масло
Тотал меня сразу смутил. А именно наличие отсутствия "целки" на банках. Нормальный производитель не будет экономить на фольге. Льют где-то в в российской глубинке отработку очищенную.
я залил prista ultra 5w-40. Болгария. 4 литра 35 рублей. Решил лучше через 4-5 тыс масло сменю чем дорогое по 7-8 тыс выкатывать.
saab 9-5 2.0t 1999 механическая КПП
