Тема: 9.5 Давит масло из картера двигателя
Сааб 9-5 2.0л. На высоких и не очень оборотах выдавливает масло из поддона двигателя, через сток в поддон масла от маслоотборника (картерные газы), через маслоотборник, в воздухозаборник (после фильтра и массметра). Отток картерных газов (из клапонной крышки) есть и вроде нормальный, маслоотборник и патрубки проверял и мыл, все нормально. Померял компрессию - 15 Бар, во всех цилиндрах. Свечи чистые. У меня есть только одно предположение : забиты каналы оттока картерных газов в двигателе из поддона под клапонную крышку (там они выходят из двигателя) и при высоких оборотах создается избыточное давление в поддоне, которое и выдавливает масо. Плиз! Может кто сталкивался с подобным подскажите, уж очень не хочется разбирать движок!!!
