Тема: Выдавливает уплотнители стекла
Последние два года просто беда) Как наступает нулевая температура и ниже - начинают вылазить резинки уплотнителя стекла крышки багажника. Причём с каждым годом всё больше и больше. Наверное, если полностью снять резинку, то она будет в раза 1.5 длинее, чем летом. Сейчас висят такие петли  saab18
Это у меня одного так или на саабах это норм?  saab40
ЗЫ: Хотел этим летом снять её, почистить и приклеить на клей какой-нить, но не успел.
SAAB 9-5 2.2TiD. МКП. 2002 Wagon Vector.
Интересный ресурс и познавательные факты о зрении, глазных болезнях и их лечении. Http://isee.by
2 Отредактировано Aliaksej (14-12-2018 08:33:45)
Re: Выдавливает уплотнители стекла
У меня у правой задней полусферы такая беда, на герметик у Азимута можно попросить saab10
Я прошлым летом сам решил сделать, но не той логикой пошел, там надо резинку к стеклу приклеивать не заполняя внутреннюю полость герметом. У меня куска не хватало по длине и я полость залил, чтобы дырку эту прикрыть, из-за этого вода с грязью начали в этом месте собираться.  Этим летом расковырял все чтобы переделать, да вот гермет засох и тоже затянул до зимы saab1A Висит на изоленте saab10
Saab 9000 96' 2.0t Black BE-7 /// уляцеў сябра
Saab 9600 06' 1.9TiD Black HH-7 // уляляцеў
Skoda Rapid 15' 1.6MPI блакiтная
