1 Отредактировано Сергей9-3 (04-02-2019 11:41:40)
Тема: 9.3og Мягкость сцепления
9-3 og 2.2 tid
Заменил комплект сцепления(luk) и выжимной (sachs), появились неприятные нюансы:
1. Стало слишком мягкое сцепление, и кажется изменился ход - начиная от пола и где-то до середины вхолостую, далее маленький (резко) ход рабочий, немного неудобно стало контролировать. С непривычки подергиваюсь, если бодро переключаться. В остальном едет отлично.
2. стали хуже тормоза.
может оно конечно так и должно быть по заводу, а у меня до этого было неправильно, но хочется вернуть назад.
Мастер, который менял, говорит что это из-за разницы в запчастях и вряд ли с этим что-то сделать.
В чем еще может быть дело, как вообще понять "как должно быть правильно"? saab40
SAAB 9-3 2001 Black Coupe 2.2 tid
Re: 9.3og Мягкость сцепления
Предлагаю погонять воздух из гидравлических систем.
Camry V40 2011 2.5
Педаль сцепления (выжим) и должна быть "мягкая" на этих моторах и обычно схватывает на верху (норма).
4 Отредактировано Сергей9-3 (04-02-2019 17:23:47)
Dark Tranquillity пишет:
Спасибо. Это попробуем в любом случае, лишним не будет.
MAX. пишет:
Хм, интересно.
Эхх, а "поломать" обратно нельзя?) Ну совсем абы што, раньше можно было прям сантиметрики трогаться, сейчас так не получится, короткий рабочий ход - грубо говоря либо едет, либо рвет, утрирую конечно, но сантиметры стали сложнее.
