1 Отредактировано voroch1987 (26-02-2019 21:43:57)
Тема: Ребята, подскажите! Регулировка двери
Чтоб закрыть пассажирскую дверь ,
нужно приложить усилия.  Заметил, что она немного приподнята по сравнению с другими,  на 2-3мм.
Ребята, подскажите какими болтами гайками отрегулировать ее по высоте,   опустить на те самые 2-3 мм?
Заранее благодарю!
Saab 9-5, 2.3t, 2000г
Re: Ребята, подскажите! Регулировка двери
Если это 9-5 то регулировка на петлях и скобе замка.Но как правило это проблема износа самих петель---лечится заменой штока петли.
+375 29 377-0-222
AzimuT пишет:
Спасибо
А на 9-3 водительская? С момента покупки немного с усилием закрывалась. Снял полностью. Отрегулировал петли и скобу замка. Стало немного лучше, но все равно. Скобу замка менять?
Если дверь с другой машины  или после дтп . то.выставить четкость закрытия бывает довольно сложно.А так если скоба не вызывает доверия то конечно менять.
+375 29 377-0-222
