Тема: датчик давления масла
Всем привет.
Сегодня все владельцы 9-5 саабов будут встречаться с проблемой ЧТО купить и ГДЕ купить.
Данная проблема началась как пропали оригинальные датчики давления масла. Его номер 55559824, и его рабочие параметры были такими: контрольная лампа загорается при давлении масла ниже 0,3 бар и выключается при давлении выше 0,55 бар.
Сегодня нам предлагают датчики фирм FACET 7.0144 , FAE 12650 и вот после установки данных датчиков начинает загорание лампочки на холостых, хотя до замены такой проблемы не было. Так вот параметры у данных датчиков чуть другие лампа включается при давлении ниже 0,4 бар.
Так что же ставить?
Я предлагаю вам устанавливать датчик давления масло, который ставится на сааб 9000, нужно только припаять к нему провод с клеммой и все будет хорошо.
оригинальный номер 30520357 они еще поставляются и оригинальными, правда стоимость высокая порядка 30 баксов, но тут есть хороший заменитель FEBI 04726 и у него такие же параметры контрольная лампа загорается при давлении масла ниже 0,3 бар и выключается при давлении выше 0,55 бар.
Всем удачи.
