Тема: Всем привет, сааб 9-3 2000г 2.2дизель,проблема с поворотниками.
Такой проблемы нигде не видел, на выключенном зажигании горит весь правый контур поворотников и выключается только когда скидываю клему, попробовал уже всё и проверил все предохроны ничего не выходит.
Re: Всем привет, сааб 9-3 2000г 2.2дизель,проблема с поворотниками.
1.залезь в стрекозу и проверь дорожки или что там пройдись прочисти
2.поменять стрекозу
3.если не помогло то электрикам)
2.поменять стрекозу
Хорошо пойду пробовать
volchok_pasha2016 пишет:
2.поменять стрекозу
ничего не изменилось saab19
5 Отредактировано Kreyshan (07-12-2022 15:34:54)
после чего?что делали?стрекозу заменили?
проверьте сами лампы, могут подкорачивать
7 Отредактировано Schew (08-12-2022 15:15:52)
Может кто по похожей проблеме подскажет. Установил оригинальный фаркоп, оригинальную розетку и оригинальный блок согласования фаркопа. Когда лафет с розеткой подсоединяешь и без света или габаритов включаешь поворотники - все ОК. Как только габариты или поворотники, то именно при включении левого поворота интенсивно моргать начинает, если правого - все ОК. А иногда после того как розетку с лафетом отцепишь, то проблема остается до тех пор, пока не скинешь клемму. блок согласования доставал - не помогает, только клемма. Сам лафет к другим авто подсоединял - все ОК.  У кого какие мысли? Если что, наши саабовские электрики не помогли решить вопрос, не нашли решения.
Ничего не менял , ничего не делал.
Утром встал к машине а там с правой стороны все повороты горят
Калесон пишет:
проверял и поставил новые , ничего не поменялось.
Schew пишет:
блок этот прошивается к вашему авто?прошит ли он?техом всё раскрыли?
Калесон пишет:
стрекозу другую подкидывали?
Калесон пишет:
нет, просто как стрекоза может влиять на машину с выключенным зажиганием, но я попробую
попробовал, ничего не поменялось.
всё, сделал , короче всё это было из-за розетки на фаркопе , я её отрезал и всё стало хорошо )))
Schew пишет:
Вот не знаю прошивается ли блок согласования фаркопа. Но тех не подключали.
Schew пишет:
Schew пишет:
ну вот думаю тайна будет крыться вон как у человека в розетке либо с блоком либо техом не открыт либо не прописан либо обновление,ну что то в этой теме,а pcely набирали?
Schew пишет:
Он мне и делал. Техом делал что-то или нет - не знаю, я был целый день и потом отошел на час.
