1 Отредактировано smmaks (09-09-2009 22:05:23)
Тема: акпп на 9-5
ребята подскажите такую штуку.ехал тут-не гнал-вдруг резко загорелась лампа check gear box-проехал буквально метров 300 и на перекрёстке просто встала-никакая передача не работала-но включалась.заглушил.потом завёл-никакого эффекта-стоит на месте-как будто на механике когда сцеплению кирдык.постоял минут 15-подостыла собачка моя-потом завёл-поехал.км чезез 3-опять тоже самое-стоит на месте.ребята спасайте-что такое?почитал тут про замену масла в коробке и фильтра.но где этот фильтр?разве он меняется при каждой смене масла?
Re: акпп на 9-5
тупо уровень масла коробки (мерять на заведенной на нейтралке перебрав предварительно все положения селектора) и цвет/запах от него исследовали ?
3 Отредактировано smmaks (10-09-2009 08:28:10)
Re: акпп на 9-5
посмотрю вечерком-потому что машина долеко.буду надеятся что только это.а что с запахом может быть?
4 Отредактировано Igor_1978 (10-09-2009 09:40:45)
Re: акпп на 9-5
начинать с масла. Лучше капнуть со щупан а белую салфетку - если есть вкрапления, стружка или любые посторонние частицы- ТОЛЬКО ПЕРЕБОРКА.
Если нет- ехать к коробочникам, они проведут Стресс-тест и вынесут вердикт. Не мешало бы съездить на комп. диагностику.
Симптомы очень нехорошие....
Какой год машины, пробег?
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Re: акпп на 9-5
99-200 наезжено.сегодня смотрел масло -по минимуму стояло-вообщем заменил его вообще-слилось около 3 л-лампочка всё равно горит.но проехал где-то км 8-вроде не глючит и вроде передачи плавно переключаются.но думаю всё равно на выходные сделать диагностику...
Re: акпп на 9-5
... поставь свечку  saab10
и на Компьютер...
Re: акпп на 9-5
блин-после слова свечка-мне стало не смешно((((( saab19
Re: акпп на 9-5
масло какое было по состоянию?
Re: акпп на 9-5
Я б поехал на диагностику АКПП, и на ТЕСН (сперва) - читать ошибки. Чем быстрее, тем лучше. И может обойтись дешевле saab10
Ещё м.б. датчик положения селектора.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Re: акпп на 9-5
масло было тёмное-я там посторонних частиц вроде не обнаружил
Re: акпп на 9-5
Датчик положения селектора - сразу кидает Джеки Чана, шестерёнку и коробка становится в аварию . Если подвигать рычагом селектора в разные положения - на панели приборов переключение должно дублировася в полном соответствии - это его проверка.
а на комп. диагностику - срочно! .
Re: акпп на 9-5
дублируется
Re: акпп на 9-5
saab10 не он
Re: акпп на 9-5
никто в питере не знает хорошего диагноста?
Re: акпп на 9-5
Я не знаю. Съезди сперва на ТЕСН, считай ошибки. Если значок "выкини коробку" (check gearbox) высвечивался, должны ошибки остаться в памяти. От результатов и плясать.
На Варшавской есть ТЕСН, у них же дочерняя СТО по ремонту АКПП. Про качество ремонта там не знаю.
Re: акпп на 9-5
сьездил на диагностику-нашли две ошибки-убрали.сказали что заливали не то масло(типа вроде два разных масла это плохо-хотя я не виноват-мне такое в магазине посоветовали)что-бы слить всё масло нужно снять коробку и залить новое-это правда или они решили мне втюхать снятие коробки и замену ИХ масла....посоветуйте
Re: акпп на 9-5
Слабо представляю как слить с гидромуфты без снятия , но купив побольше  масла и пару раз его сменив будет дешевле чем снять КПП ,коробки у нас делают гов.. но.(отдашь штук 50 а гарантии никакой) ..   лучше купить б/у  если есть желание возиться с коробкой скатайся на Есенина или СП трансмишен на Софийской  А в каком магазине  посоветовали?
Re: акпп на 9-5
smmaks пишет:
купи 12 литров масла
1,открути болт, слей около 3 литров, залей три литра, заведи, проедь круг 10 км
2,открути болт, слей около 3 литров, залей три литра, заведи, проедь круг 10 км
3,открути болт, слей около 3 литров, залей три литра, заведи, проедь круг 10 км
4,открути болт, слей около 3 литров, залей три литра, заведи, проедь круг 10 км
Поменяется точно все или съеди на центр где есть апарат для полной смены масла.
Они тебя на лавэ развести хотят.
19 Отредактировано smmaks (11-09-2009 22:19:47)
Re: акпп на 9-5
покупал масло на северном в маршале-а сказали про снятие коробки на бестужевской-вот теперь точно я в ступоре(((я им машину оставил-правда они в субботу и в воскресенье выходные-так что сказали будут снимать в понедельник-что мне делать то?забирать у них машину?Max 22-не знаешь толковый сервис где стоит аппарат для полной смены масла?
Re: акпп на 9-5
a.kurto- а если так и не убирётся значок с панели?
Re: акпп на 9-5
smmaks пишет:
Если не уберется, тогда и снимай и ремонтирую.
Просто будет, снимут АКПП, откроют и позвонят тебе и скажут, что
1. АКПП пипец и надо капремонт
2. если уже сняли то надо сделать ТО, т.е помянять всякие фракционы и тормозные элементы и т.д и т.п
А цены у вас Ацкие - 50 тыс будет
а 12 литров масла это где-то 5 тыш...
Re: акпп на 9-5
та что мне делать то?забирать машину?
23 Отредактировано Igor_1978 (12-09-2009 14:31:53)
Re: акпп на 9-5
a.kurto пишет:
smmaks пишет:
не так.
Какая коробка? 4ст или 5 ст? Год машины?
1.покатайся ещё, съезди на Тех2 , на нормальное СААБ-сто.
2.Внимательно запиши номера ошибок и расшифровку
Посмотри сам на состояние масла как я писал выше.
Дальше будем думать . НЕ РЕМОНТИРУЙ пока, нужно точно знать ошибки.
Если ошибки больше не появятся - сделать полную замену жидкости АКПП на специальном оборудовании - это найдешь в Питере без проблем.
Не выкидывай деньги на ветер, отремонтировать коробку всегда успеешь, важно всё уточнить как я написал.
Re: акпп на 9-5
а если в коробке масла будет больше максимума?вопрос просто так
Re: акпп на 9-5
выдавит через сальники
