Тема: Провалы в работе двигателя, дергание при разгоне, не едет в жару
Доброго всем времени суток.
Может кто подскажет в чем проблема:
9-5, 2.0LPT, 2000г, 240.000км
Машину при разгоне всегда подергивает, не сильно, но я как водитель-владелец всегда чувствую. На мои жалобы в 3х сервисах ничего конкретного ответить/сделать не смогли. На новых свечах и не совсем прогретую машину вроде как идет полегче...
На прошлой неделе, в отпуске, в чужой стране, после долгой езды (1.5-2ч) в пробке (20-60км/ч) при жаре (37-39С) с кондиционером, при не большом разгоне, вдруг, первый провал. Резкий провал, как будто двигатель резко, буквально на секунду вырубили. Очень не приятно!
Затем провалы начали повторяться, от одного до нескольких последовательно один за одним, машину просто резко колбасило вперед-назад. Иногда вообще глохла. На нейтралку переходишь (в пробке ведь), а он прощается, оп и нет оборотов, правда заводился. Потом вроде приноровился, как только провал - выжимал сцепление подгазовывал, не на долго ситуация выравнивалась. Потом заметил, что на оборотах вроде идет уверенее (дальше второй не переключался), при оборотах ниже 2000 практически любая попытка поддать газку заканчивалась провалом и попыткой заглохнуть.
В итоге пришлось выключить кондиционер (так SAABу полегчало) и до окончания пробки ехать с откытыми окнами и наслаждаться +39 за бортом, ну и на борту соответственно.
После того как режим езды вернулся в нормальный (120-150км/ч) провалы прекратились, включил кондиционер, когда температура понизилась о каких-либо провалах вообще забыл на протяжении всей поездки (еще 8 часов). Но, на следующий день машина завелась только с 3й поппытки! Сейчас так и продолжается, на холодную заводиться либо с 3й попытки либо около 5 сек крутить.
Свечи новые, масло, фильтры, топливный насос, дросельная заслонка, цепь с причендалами, все новое, 10.000 ещё не проехало, пару вакумных трубок, те что с верху видны звменили. До поездки прошел полную диагнозтику, ресетнули мозги.
Есть идеи? Подскажите!
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
. После Радиальной Алексей в Веснянке подсосы воздуха устранял
кассета, свечи, шланги - полгода, шланги проверяю как уровень масла- привычка
. Но откуда - то этот косяк идёт!
