Тема: 9000 Сцепление
вобщем сцепление умирает смертью героя,было ранено в бою с злым кадетовичем, но бой выйграло saab14
А по теме кто какой марки ставил и во что обошлось оно saab26
2 Отредактировано ss_sergey (04-12-2009 20:20:58)
Re: 9000 Сцепление
Я ставил Sachs Диск+корзина-280$, выжимной-188$(вроде такие цены были), но это касательно 95, думаю что для 9000 цена не сильно будет разницца(могу ошибатся) для ориентира тебе так сказать. saab10
Если что вдруг в век кризиса, то у меня есть диск от 9к, до этого кто то его вкорячил мне, состояние не знаю, нужно смотреть кто понимает, так  что если что могу подарить.
Элементы экстерьера
Re: 9000 Сцепление
Сакс 240-е диск- корзина-выжимной+ работа =400 в степянке. Цена января этого года.
9000 CS МКПП 97г 2,0t. Violett metallic LPG4
Re: 9000 Сцепление
пасиба за инфу saab21 каплю бабос
Re: 9000 Сцепление
123 мекарм диск+корзина выжимной скф
Re: 9000 Сцепление
тт оно 240? и скока уже проехала машина с данной сцепой, а и матор какой? saab10
кстати на 2.3 всегда стоит 240?
Re: 9000 Сцепление
сюда звонил? http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=6263
Re: 9000 Сцепление
ооо сенкс за ссылочку saab21
Re: 9000 Сцепление
Появилась проблема: при выжимании сцепления, педаль не возвращается в исходное положение, хотя сцепление при этом срабатывает (передачи включаются, машина едет). Когда педаль поднимаешь, она становится на место. Если раньше это случалось редко, то сейчас при каждом нажатии на педаль...ездить невозможно((( Может кто сталкивался- подскажите в чем дело, плиз!
SAAB 9000CSE 96г.
Первым делом мы испортим самолеты...
Re: 9000 Сцепление
смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления, гдето будет косяк
Re: 9000 Сцепление
ай нид хэлп saab18  кто может дать папользоваться первичным валом коробки saab26  saab26  saab26
естественно что не за просто так
Re: 9000 Сцепление
И так можно выставить сцепление...
Re: 9000 Сцепление
чета не хочу опять надрываться уже 2 раза пробовал(один) и головку потбирал с инструмента для центровки,вобщем нужен сей девайс для точной выстановки,бо замена сцепы начинает затягиваться по времени вникуда, вобщем не все весело saab1A
Re: 9000 Сцепление
завтречко набери обзвоним народ придумаем что-нить...
Re: 9000 Сцепление
Отцентровать  сцепление можно и на глаз. --если с глазами номано. saab14  При установке смажем шлицы чутка смазкой и вставляем первичный вал не забывая прокручивать либо маховик либо кпп. Важно правильно собрать узел!.Если в первый раз--сочувствую saab90
+375 29 377-0-222
Re: 9000 Сцепление
AzimuT все верно, в первый раз saab10 ищю вал так как хочу убедиться на 99% что все тип-топ saab21 а иначе буду опять пытаться попасть с криками на весь гаражный карператив что да ну на... что за еб.. чего ты не лезешь и тд
-=Mr@zE=- saab21 ок
Re: 9000 Сцепление
такой вопрос: взаимозаменяемые ли диски сцеления sachs 1862 4290 31 и 1862 4290 01? дело в том, что родной стоял 1862 4290 01, поменял на 1862 4290 31. при зажимке корзины, пружины утопились в сторону диска. в итоге после установки коробки и прокачки сцепления, петаль слишком тугая и передачи не включаются. может возможна регулировка "не колхозными методами"? или нужно менять диск?
SAAB 9000CSE 96г.
Re: 9000 Сцепление
ZooM пишет:
да, 1862 4290 31 - новый номер, 1862 4290 01 - старый. возможно криво собрали
