1 Отредактировано serbo (06-02-2010 18:07:27)
Тема: Не завелась утром машина СААБ95 2000г
подскажите в чем дело.утром повернул ключ зажигания   на долю секунды схватил стартер и тишина.только при нажатии на кнопки управления печки появляется надпись -START ENGINE TO SET ACC  .машина во дворе .до сервиса далеко .аккумулятор новый.все лампочки загораются
Re: Не завелась утром машина СААБ95 2000г
стартер не крутит?имобилайзер нашёл ключ?
без имобилайзера
Судя по надписи это 9-3 или 9-5 и прностите с какой радости он без иммо?
А вообще запорожцы они тоже не заводятся...
Давай те подйем с другой стороны... какая машина где находится? может кто рядом есть подьедет и посмотрит... а надпись означает, что калибровку климата нужно сделать...и как соотвествие что-то клинит потмоу что калбировка включается нажатием двух кнопок...
ну и так неплохо было бы знать какой мотор, бензин дизель... и прочие радости... крутил стартер не крутил... после этого всё потухло или не все...
а вообще для начала клеммы на аккуме снимите, почистите, и потмо обратно )
-START ENGINE TO SET ACC как я понимаю это к заводке не относится
ну и так неплохо было бы знать какой мотор, бензин дизель... и прочие радости... крутил стартер не крутил... после этого всё потухло или не все... -это точно
поподробней опишите ситуацию и какая она сейчас
serbo пишет:
табло печки.светит ярким светом .без надписей..
Такое происходит когда выполняется калибровка климы (Auto+Off запуск калибровки)
Элементы экстерьера
7 Отредактировано ортопед (06-02-2010 21:07:01)
+1  saab21
Как после отключения аккамулятора кондей включается на проверку,но чтоб проверить себя,он просит завести двигатель,это собственно что и написано у тебя.
Проверь аккамулятор.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
утром посмотрю аккумулятор... да .горит ауто  и оф видимо вы правы.посмотрите меня завтра  .спасибо люди добрые...а есть ли в витебске к кому обратиться можно
Если шёлкает и как бы коротит, то скорее всего клеммы к аккумалятору... Если нет... то проверить всё таки аккум они могут и быстро умирать...
10 Отредактировано cound_floyd (06-02-2010 22:20:10)
serbo пишет:
....2.3турбобнензин  универсал  езжу 2года .первая поломка..помогите  .надо ехать по работе.
случаем не аера на авторынке?? которую хотели доджом прикурить? сорри за офф
проверь клемы на акк, может плохой контакт, полезно почистить. взять обыкновенный тестер и посмотреть акк. если без изменений то ..
может и контактный блок под замком зажигания,или где то минус  окислился.Нужно смотреть.
)) давай коры, ща подъеду ))
13 Отредактировано cound_floyd (07-02-2010 18:58:15)
координаты ))
off: ухахаха топикстартер жги ещё, с записанием в башорг saab21
никогда бы не подумал .действительно аккумулятор   .менял летом поставил Барс 75А
клемы посадил на спецгерметик  выглядит красиво......спасибо друзья...но перестала крутить печка  ..раньше тоже бывало   может подскажите...и еще основной вопрос           когда купил машину при включении зажигания под капотом слева как бы крякало импульсами ....сказали что подкачка топлива   работает  дополнительная...очень тогда хорошо заводилась...   сейчас тишина.приходится маслать...что это крякало saab32
serbo пишет:
Всмысле не работает вентилятор отопителя салона? Не работает вообще, работает через раз, или какие другие симптомы? Возможно щетки в моторчике вентилятора износились. Достать, заменить. Поищи поиском где то было про это.
Элементы экстерьера
работает через раз  вентилятор...это что бы сменить щетки в моторчике нужно торпеду снимать? а что крякало не знешь
18 Отредактировано ss_sergey (07-02-2010 16:55:51)
Если через раз то скорее всего щетки надо менять. Было такое год назад у меня. Моторчик находится под капотом, скажем так под дворниками, смотри по книге "снятие/установка ветилятора отопителя салона". Снятие/устанока займет полчаса, не сложно. Сними сам, отдай электрикам, пусть перепояют щетки, думаю не больше 30$ возьмут.
А что там где крякает это уже к более "продвинутым пользователям" saab40
Элементы экстерьера
ВСЕТАКИ ОНА КРЯКАЛА ..ЗАЙМУСЬ МОТОРЧИКОМ
Поменял щетки.все работает....не ставьте салонный фильтр из бумаги ..полное Г.....только угольный в рамочке
А вот кстати, есть ли такое понятие как правильный запуск СААБ 9-5 ? Т.е. когда ключик поворачиваем во второе положение, то появляется  checking и раздаются знаменитые пиу пиу пиу saab21  (зумер). Так вот, запуск двигателя производим после того как все пиу пиу пройдут или достаточно подождать пока станет check ok (но зумер не замолк при этом) или вообще заводим сразу не дожидаясь чек ок и окончания сигналов ?
9-3SS, 2.0t, 2004, manual transmission
Заводим сразу и не паримся!!! saab21  Попробуй пристегнуться а потом ключик поворачивать... тишинааа....
SAAB 9-3 SS 2,2 TiD
Заводим сразу и не паримся!!!   Попробуй пристегнуться а потом ключик поворачивать... тишинааа....
+1
зимой в морозы только так и заводился, сразу до упора, с пол - одного - оборота.
а если почакать, то и приходиться маслать стартером, завожусь оборота с 3-4
Kia Niro EV 64kW '21 - жене отдал
сам... Ford Escape 181hp turbo `22
