Тема: 9.5 Закипела ОЖ
Повалил пар с расширительного бочка, выкипела ОЖ, но при этом температура на панели всю дорогу (за городом) ниже нормы.Доехал до города, долил охлаждайки и через 1 км. тоже самое, атемпература на приборе в норме.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 Закипела ОЖ
ДВС хоть не перегрел? Если такой расклад, то нужно не только термостат смотреть, но и датчики температуры. А может фишка с вентилятора или сам вентилятор.
если на трассе - вряд ли вентилятор.
1. Опресссовка системы охлаждения. Клапан в пробке должен открываться при давлении 1.2 атм.
2. Проверка термостата. Если ему больше 2лет - можно сразу менять.
3. Внимательно осмотреть охл. жижу на предмет масляной пленки. Сунуть нос с бачок - нет ли запаха выхлопа. На полупрогретой машине погазовать с открученной пробкой понаблюдать нет ли пузырей в бачке.
4. Проверить помпу, не клинит ли.
Подскажите еще , двигло я мог подпалить и какие первые признаки.
подпалить-обычно это либо ведет головку. либо пробивает прокладку. В крайнем случае, мог заклинить двигатель, но у вас этого нет. Признаки головки или прокладки-масло в ОЖ.
Либо ОЖ горит в циндрах.
+ запах антифриза в выхлопе, троение холодной машины, эмульсия на масланом щупе - проявлений масса на самом деле в зависимости от того где сифонит..
у меня такое было. Поменял датчик температуры ОЖ - и все в порядке.
