Тема: Прошу совета по установке дверных динамиков...
Уважаемые сааберы, прошу Вашего совета по установке динамиков в переднее двери!
Суть вопроса такова: SAAB 9-3 2.2TiD 2001г., установлена штатная магнитола, динамики стоят только в передней панели (2шт.) и по краям полки багажника (2шт), в передних дверях стоят решетки, после снятия - обнаружил, что обшивка дверей целая - динамики туда не устанавливались.
1. Если прорезать отверстия для установки динамиков - есть ли там провода (разъемы) для подключения?
2. Какие динамики лучше выбрать (размер, полосы, производитель), а так-же для замены заних?
3. Есть ли в магнитоле дополнительный аудио выход (как по эстетичней провести провода, сечение?), если нет - то к каким паралелить, зад или перед?
Благодарю за любую информацию!
Volvo S 60 2.4 D 2003г.
VOLVO S80 II 2.5T, АКПП, 2008г.
Re: Прошу совета по установке дверных динамиков...
Поставил недавно себе в перёд. Там проёмы есть под круглые динамики. А вот с проводами голяк. Целый день мучались, пока вывели. Запараллелили с передними пищалками. Бухают, что надо, аж зеркала трясуться. Некоторые думают, что саб поставил.
Изначально хотел поставить двухполоски, но в итоге поставил 3-х. По совету продавца. Он же и марку посоветовал. Хотел пионер или сони. Он их залажал. предложил какую-то другую. Не жалею, что последовал его совету.Не хочу врать, но вроде нужно 12-ти дюймовые ставить. Но, для того чтобы точно узнать размер, то лучше снять обшивку двери и там можно будет снять заглушку и её померять.
Вот, как-то всё так)
Константин пишет:
..., то лучше снять обшивку двери и там можно будет снять заглушку и её померять.
т.е. обшивка не вырезается, а достаются заглушки? Провода какого сечения ставил?
У тебя, по идеи, должны там решётки под динамики стоять снизу. Где ручка и все дела. Когда снимешь обшивку, там по всей двери будет наклеяна серая (у меня по крайней мере серая) звукоизоляция. С виду она сплошная, но в том месте где ты в будущем буешь ставить колонки будет перфарированная заглушка, размеров ровно под дырку в двери. Аккуратненько её вырываешь, меряешь залазишь в нэт и начинаешь искать, что тебе больше по душе saab20В самой двери есть уже отверстия под динамик. Провода ставил, которые шли в комплекте с колонками.
трехполоски имхо перебор для переда, компонентные двухполосники имхо само то. Курить тут http://avtozvuk.com/rubriki/test.htm . Сигнал для саба проще и логичнее снимать с задних блинов, и тянуть меньше и проще добраться.
Константин пишет:
Большое спасибо за помощь!  saab21 Впринципе покупаю - ставлю, походу разберусь, вот только сняв решетки - заглушек перфарированные не увидел - обшивка сплошная с окружностями под вырез. Жаль только что проводов нет...
А почему легче сзаду? Через всю тачку полчается. Да и геморой основной в том, чтобы в провода врезаться, которые в двери входят. Новые туда просунуть, я реальнам не вижу, не снимаю всё что монжно и нет
Nob пишет:
Большое спасибо за совет и ссылку! saab21
Ночи всем доброй кто живой)))по аккустике в 9.3 2004 года комплекс лайнер...на максимальной громкости начинает как бэ коротить или заикаться чуть тише делаешь всё гуд диск свежайший без царапинки...?и еще одно вывести вход под юсьби если можно ссылку в картинках)))
А может кто нибудь помочь установить динамики в переднюю панель под стеклом. Они не влазят в проем, не хватает где то 1см диаметра дырки.
SAAB 9-3 2.2TiD '02 - Мы были вместе 3 года 7 месяцев и 5 дней (sold) >OPEL Omega 2.5DTI '03 AT r17 chip
Бамбуча пишет:
я вообще боюсь трогать эту панель...хлипкая она какаято.
что за динамики ты туда сунешь? если они не по размеру, то будет нелегко.
Swedish Airlines...
Yoma пишет:
Бамбуча пишет:
Хорошие динамики. 4дюйма. Жалко, лежат без дела. Ставить пробовал, решетки торчат, но играют круто
Константин пишет:
Звукоизоляцию под динамиками замутил? По идее ведь надо поролона какого-то напихать, чтоб звук был лучше и чтоб ничего не дребезжало
9-3 2.2 TID 2002 хэтч
14 Отредактировано mclaud (03-06-2012 11:02:51)
Не пароллона.. а обклеить вибропластом. стоимость прим. 24 у.е. на 2 двери.
Можно ли найти такие динамики как должны стоять в дверях: 6,5" и 2,4 импеданс и чтоб было 3 дырки для крепления??? Ато покупать новые за 2 ляма не хочется
А провода к динамикам подведены! Просто там короткий провод со штекером чёрного цвета, его можно и не заметить.
17 Отредактировано al-aleks 9-3 (08-06-2012 14:45:50)
В передних дверях должна быть проводка которая идет к усилителю (которого нет) а дальше к магнитоле. В дверях стоят 16 дюймовые динамики. В панели 8 дюймовые динамики, чтобы их поставить нужно снять решетки обычным подковыривание отверткой.
Если есть у кого какие вопросы по установке звука в 9-3 OG обращайтесь в л.с. помогу чем смогу.
al-aleks 9-3 пишет:
В дверях 6,5" динамики а не 16". Ты хочешь сказать, что если я просто подключю их, то они работать не будут? Для них усилитель нужно дополнительный ставить???
19 Отредактировано Yoma (08-06-2012 16:42:04)
Don Huan пишет:
al-aleks 9-3 пишет:
я так понимаю имелись  в виду 16,5см(6.5") и 8см(???), а не 16" и 8" - какие-то гиганские динамики saab35
а куда вы их подключите? если на 1 паре выходов висят панельные(8см), а на 2 полочные(овалы)?
поэтому и нужен усилок что бы на 1 выход кинуть 2 пары колонок.
не параллелить же saab36
Swedish Airlines...
Извиняюсь именно и имелось ввиду что 16.5 и 8 не в дюймах а в сантиметрах.
Если просто подключить дверные динамики то они играть не будут.
В магнитоле должно быть 4 выхода на 4 динамика (так у меня было) поэтому нужно параллелить с передними панельными
всем шалом. вот и я столкнулся с проблемой динамиков в дверях, думал, все просто, купил-снял общивку-поставил динамики-поставил обшивку, ан нет, проводов то нету... кто как проводил, если есть опыт, посоветуйте чего...
Saab 900 II  2.0 i   B204I    131л.с. 1996 г.в.
До Saab, как и до "Schweppes"-- нужно дорасти))...
22 Отредактировано saab_r (17-02-2014 16:15:51)
Вообще под динамики лучше подиумы поделать. На проводах лучше не жалеть, протянуть не сложно, разобрал пороги обшивки, главное аккуратно в дверь завести уж очень плотно. У меня вон сколько зашло)
SAAB 9-5 AERO мкпп 2два круглых8
меня интересует сам завод провода в дверь, куда? где? сверлиться под провода или что делать? в штекере может есть свободные контакты?
Вот так
оу, гениально, спасибо... что-то я подтупливаю, а все так просто оказывается
