Тема: ФАК. Сборная тема, ссылки.
Список полезных тем (будет обновляться):
если вам надо понять что есть SAAB и как он устроен, коротко...
Места ремонта и покупки з/ч в РБ
Ресурсы по СААБУ
Свечи зажигания
Дизель TiD - достоинства и недостатки
Большой расход топлива. Контрольный список проверок.
Установка парковочных сенсоров в 9000
Генератор в Saab: особенности, проблемы, недостатки
Кассета DI IDM
Ремонт SID
Если машина не едет как надо !!!
О летней резине — Русский Saab клуб (орфография автора)
Балансировка колес
Антикоррозионная обработка кузова.
ГАЗ - Все что нужно знать (баян рвем в тех.борде, здесь без комент.)
Кализатор
Замена масла в МКПП
Саабревиатруры
Работа гидротрансформаторной автоматической трансмиссии в картинках
Круиз - контроль 9К
Бензин и детонация топлива
Двигатель не запускается
просто полезно:
Эволюция эмблемы SAAB
Re: ФАК. Сборная тема, ссылки.
Установка турбины на 2.0 атмосферник
nonamer пишет:
Всем привет!
Поездил месяц на 2.2 дизеле форд транзит, пересел на сааба и ужаснулся. 131 л.с. - это очень, очень мало. Хочу турбину, можно?
Машина 900SE 1997 2.0 атмо.
О, кстати прочитал, что рекомендуют сразу поменять мотор, а может можно и в автомат переделать?..
Igor_1978 пишет:
nonamer, я говорю не стоит- это мотор с турбо, коробка, интеркулер, куча клапанов. трубочек , перепрошивка блока и др. Если бы у тебя было время и знания- вперёд.
Либо можно купить занедорого битую турбовую и перекинуть всё- тогда приемлемо, но бюджет менее 2к не будет точно....
kea2xam пишет:
В свое время болел данной болезнью (на данный момент вторая серия, как составлю полный перечень, отпишусь, если не забуду saab10 )
Из того что нужно менять
двигло (2.3) от 800 года 96-98, 2.0 возможно будет дешевле.
Внутренние ШРУСЫ могут быть разные, хотя на 2.0(LPT) и на атмо вроде одинаковые.
турба не помню, но бюджет двигло + турба без мелочи 1.3 - 1.5К
не забываем что полностью впуск\выпуск придеться менять, а это все прокладки (работа тоже небесплатная будет) и сам впуск\выпуск
для АКПП коробку полюбому, ибо крутящий момент быстро убьет коробку, в которой меньше фрикционов
конечно же трубочки и клапаны, про которые упомянул Игорь
Работа перекинуть двигло - 200
Сюда прибавить стоимость мозгов, их перепрошивки и настройки всей электрики
Про тормозную систему не владею, бросил на тот момент дальнейшие выяснения.
Вероятнее всего, самый простой и быстрый вариант именно как упомянул Игорь взять битую занедорого и менять все напропалую, тогда не будет проблемы поиска мелких запчастей.
Заметьте, я не советую купить другую машину saab20 потому что сам такой и не раз слышал что проще машину поменять, но не хочу я свою менять. Коплю бюджет на процедуру обулиточивания saab10  saab99
Объем заливаемого масла
Gran пишет:
По сути вопроса: по мануалу в 9000 2.3 турбо - 5 литров масла на заливку идёт. У меня возникал тот же самый вопрос почему у меня заливается всего 4 литра до максимума. Вопрос отпал после первого же снятия клапанной крышки. Двигатель наклонён вперёд немного на 9000, а около распредвалов такие полости огромные, которые заполнены маслом  - просто масляные озёра можно сказать. При смене масла всё это НЕ сливается а так и остаётся в этих озёрах. Там как минимум пол литра масла! Ну и ещё пол литра видимо в радиаторе остаётся, чуть-чуть в турбине и где-нть ещё. Так что если реально разобрать двигатель и слить ВСЁ масло, то потом понадобится действительно 5 литров на заливку.
Из всего этого можно сделать вывод, что на 9000 категорически нельзя использовать промывочные масла. Иначе потом у вас останется в двигателе литр промывки, а это будет 20% от общего объёма масла - очень много.
категорические нельзя переворачивать кассеты вверх стволами при снятии, особенно если горячая - может случиться вплоть до выхода из строя на месте.
5 Отредактировано Nob (12-10-2009 11:57:58)
Если уж переворачивали, то поставив на место мужно подождать 5-10 мин, чтобы масло стекло вниз и пропитало обмотки катушек.
Сомнительную часть подчистил, надеюсь автор не сильно против. Nob.
