Тема: Скрип в передней подвеске Saab 9-3 2002
Приветствую уважаемых любителей SAAB! Сегодня и я влился в ваши ряды - купил SAAB 9-3 2.0T 2002 года, основной вопрос в том, что я сейчас нахожусь в США (недавно переехал), соответственно местные механики могут навешать лапши на уши - поэтму хотелось бы услышать авторитетное мнение земляков по поводу моей неприятности.
Итак - при вывороте руля в левую сторону слышится отчетливый скрип в районе переднего левого колеса, как-будто что-то заржавело или трется. Что это может быть ? сайленты рычагов ? амортизационная стойка ? или что-то в шрусах ?
заранее спасибо
Saab 9-3 2.0T SE 2002 205 hp
Re: Скрип в передней подвеске Saab 9-3 2002
может быть это гидроусилителю не очень нравится что руль вывернут до упора
3 Отредактировано GC2010 (30-06-2010 07:36:30)
я не совсем уверен, но на гидроусилитель это не очень похоже. скрип имеет металлический звук, и происходит при начале поворота руля
Это может быть опорные подшипники. Заржавели и скрипят. saab99
скорее всего это сайленты подрамника, у меня такое тоже случается, некоторые нужно менять, все остальное по подвеске в идеале, диагностика очень опытного человека по саабам.
спасибо за ответы.
читал форумы - если это опорные подшипники - то видел что проблему можно решить с помощью WD. или это временно ?
а если подрамника - то как оно диагностируется, только на подъемнике ?
GC2010 пишет:
спасибо за ответы.
подрамник, да подъемнике плюс монтировка или типа того и наметанный глаз, а вылечить можно, но на время без замены с помощью так называемый аэрозольных смазок.
спасибо, завтра поеду на диагностику. посмотрю, что эти америкосы насмотрят saab10
а аэрозольная смазка - это жидкий силикон или какой-то другой тип ?
был сегодня на диагностике - пригнал машину к положенному времени, один механик сел за руль прокатиться по дороге, потом заехал на подъемник - долго смотрел сначала просто с фонариком, потом уже с монтировкой. и вынесли такой вердикт - recommend front struts, LF is blown out, possible springs and upper plates - что в переводе - рекомендовать замену передних стоек, передняя левая  влажная, возможно пружины  и опорные подшипники. за все с работой примерно насчитали - 1000-1100$, и были посланы, хорошо хоть эта диагностика была бесплатная.
http://monro.com/ - вот кстати этот сервис.
что посоветуете по этому поводу ? замена всех стоек или только опорных подшипников ? какие вообще производители амортизаторов ставились на саабы ?
вот фотки амортизаторов. как я понимаю левый - совсем течет - т.е. под замену:
http://img638.imageshack.us/img638/1253/amort.jpg
правый получше - но все равно ржавый:
http://img33.imageshack.us/img33/6862/amort3.jpg
saab10  а что менять собрался только  левый наверно еще и с джонкярда за пятерку бакинских?
пробег в майлах? штат?
сакс, боже, дорогам можно только позавидовать такче подойдут любые из этих
93og B204L M99
не,это дилер предлгагает только левый поменять на б/ушный - у него типа есть в наличии. но, т.к. здесь один нормочас под 80 уев стоит - решили сразу поставить новые с 2х сторон. одну сторону он бесплатно делает, за вторую надо платить.
пробег - 90 тыс. миль
бегала по NY, сейчас PA.
горы красота вокруг saab21
93og B204L M99
горы красота вокруг
ага, холмистая местность после Беларуси.
по делу - решили менять амортизаторы на новые - Sachs или Boge - с работой выйдет около 300$, это с учетом, того что одна сторона бесплатно и 50$ типа за исправный правый - он забирает его себе.
поменял вчера амортизаторы, как и ожидалось левый был совсем пустой, а правый полуживой - бегала машинка по Нью-Йорку, а там вроде дороги не очень
стояли зеленые заксы:
http://img706.imageshack.us/img706/5803/oldamort.jpg
себе поставил бюджетные KYB Excel G с "пожизненной" гарантией, работа по замене 120$ у русского механика - делает качественно и недорого, кому надо обращайтесь  saab36
еще сказал, нижний рычаг на подходе - шаровая и сайлентблок - буду менять в ближайшее время, но даже после замены амортизаторов машина стала заметно лучше ездить  saab21
а пожизненная гарантия считается по механику или по хозяину авто?
по получателю запчастей, т.к. я сам заказывал, то если что-то случится - придется мне их обратно посылать.
пс. заказывал здесь
бюджетные амортизаторы с пожизненной гарантией - можно упасть со стула
а хуле, этож америка  saab36
Ну так скрип или стук пропал?
скрип при повороте руля пропал - механик сказал что смазал еще опорные подшипники - возможно они скрипел, едет теперь заметно мягче, но, как я уже писал, нужно заменить еще нижний рычаг - шаровая и с/б уже на подходе
То что он смазал это хорошо. Потом к нему еще раз приедешь. Эти подшипники менять надо. И заодно все остальное, что там тебе надо.
24 Отредактировано GC2010 (19-11-2010 04:48:51)
Спасибо, добрый человек, а чего сразу не написал ?
Поменял сегодня опорные подшипники + опоры амортизаторов, нижние рычаги еще месяц назад - полет отличный!  saab21
п.с. недолго музыка играла - все равно на больших ямах чувствуется будто что-то сильно вибрирует и отвалится. что еще может быть - поменяны: амортизаторы, верхние опоры, опорные подшипники, нижние рычаги (которые с шаровой).  может ли это быть из-за сайлента другого рычага? или это все-таки сайленты подрамника ?
неужели никто не знает ?
