Тема: 9/5 Срочно требуется совет
Товарищи подскажите в какую сторону откручивается шкив...хочу поменять сальник...
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9/5 Срочно требуется совет
Как обычно.
Правая резьба!
Dmiry пишет:Товарищи подскажите в какую сторону откручивается шкив...хочу поменять сальник...
Как обычно.
Правая резьба!
т.е влево откр...правильно??? а как зафиксировать шкив или маховик?...машина в подписи
Я втыкал передачу, посадил друга который держал медальку тормоза, а сам метровым ломиком как рычагом откручивал болт. Но на тракторе своем, но думаю процесс точно такой же))
Видел такие экземпляры что откручивались только стартером
Только так и получилось...со стартера....Всем спасибо...может кто номерок сальника подкинет буду очень признателен...
Предвижу следующий вопрос
стартер то в одну сторону крутит
Dmiry пишет:Только так и получилось...со стартера...
Неа, этот вопрос будет, когда уже надо зажимать
Всем спасибо....тему можно закрывать...
