Тема: Ребята помогите проблемы глохнет???
9-5 2,0Т МКПП 1999г дорест. Еду по М1 и появилась такая проблема машина стала медленней разгонятся и если тапку в пол разгон медленный и дергается, жмешь плавно на газ разгоняется медленно(мотор работает ровно турба дует, заводится четко, обороты очень редко но бывают чуть плавают чек не горит). Стал все осмотрел шланжики и т.д. все вроде гуд. Далее хуже еду и мотор заглох чеков не горит перегрева не было. Завожу обороты проваливаются глохнет, добавляю газ при заводке работает только отпускаешь мотор глохнет, причем обороты держишь подгазовывая тачка под нагрузкой с трудом но на 1-й передаче едет.
Немного побив по колесам, ласковыми словами попросив свой сабик и вуаля завелась и проехала так еще 10км с медленным ускорением и далее уже глохнет постоянно нужно газовать и рывками на первой можно сдвинуть машину с места.
Машина остыла и полез смотреть:
1.Дроссель не отстрелен все гуд
2. шланги все на места
3. Заводится четко но на газ нужно нажать и играть педалью.
4. Прикол отключил расходомер воздуха, машина без проблем заводится держит 1100 оборотов жмешь на газ провал и глохнет.
В общем запарился читать все форумы.
Чек не горит, что с тачкой подскажите, тестировать техом нет возможности стоит на трассе на заправке.
