1 Отредактировано Nob (13-07-2010 23:04:45)
Тема: Капризничает брелок, что делать?! [solved]
Здрасьте, новый трабл, капризничает родной брелок сигнализации и цз, тот что с двумя кнопочками, на открытие дверей и багажника, авто в подписи. А как капризничает: не хочет открывать двери или багажник с первого раза! Сразу я поменял батарейки, не помогло, потом разобрал брелок и почистил немного окислившуюся плату, не помогло, полапатил форумы, такой же проблемы не нашёл. Странно почему он всё таки открывет, с раза таки 25-100го, может пару раз открыть-закрыть и потом опять тишина... Лампочки на брелке могут моргать или не моргать при нажатии на кнопки, когда моргают дверь может не открываться. Замок можно открыть с ключа, но после этого когда открываешь дверь - срабатывает сигнализация, вот. Что подскажите делать? Вопрос открывания двери энергичным тисканьем на кнопочку брелка пока что дольше чем на 10 минут не затягивался, т.е. полностью не умер, как бы его полечить, а?
Красный Saab 900 97 год, 2.0 бенз
Re: Капризничает брелок, что делать?! [solved]
6-100-911, Столетова. Вот решение вопроса.
9000 Aero 95' -был, да улетел
bmw копейка - есть
похоже прийдётся уделить время в будние дни для поездки на столетова, ну а всё таки, может есть идеи как самому решить проблему?
Пропаять треснувшую пайку на плате брелка
"Ленивая Черепаха"
специализированного образования не имею, но при тщательном осмотре треснувшей пайки не нашёл, короче на столетова)
Admin пишет:
хоть зрение и хорошее, но сразу не заметил треснувшую пайку от минуса батарейки, сам всё аккуратненько подпоял в обоих брелках, спс за совет, если кому то надо помощь по треснувшей пайке- помогу.
Ребят...где батарейку купить на брелок...похоже что все...отработал...и как он открывается??что бы не зламать чаго нибудь... saab10
   спасибо!!!
SAAB 9-5 МY01 АКПП  SOLD _ SAAB 9-5 МY02 AERO МКПП  SOLD _ SAAB 9-5 MY05 AERO МКПП SOLD _
[img]http://i.imgur.com/nkw92.png[/img]
простор пишет:
   спасибо!!!
После неудачной попытки покупки искомой батарейки "на глазок" - выбрал для себя самый правильный, на мой взгляд, вариант - вынуть севшую, поехать на какой-нить рынок, в комок, где торгуют только батарейками, и выбрать, путём "сличения" севшей и новой.
Скажу сразу- найти довольно проблематично- чаще всего предлагают "такую жа", но бОльшей толщины- и в ключ она не становится.
Совет- когда найдёшь именно нужный размер- купи штуки 2-3 - про запас.
Если совсем не найдёшь- стукнись в ЛС - поищу свою заначенную. НО ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ НАЙДЁШЬ, а не просто так- не иская. saab20
откручиваешь винт в отверстии (тонкий, длинный "+"), раскладываешь брелок и меняешь батарейку.
http://i076.radikal.ru/1007/d7/eace455c62d7.jpg
  я понимаю - это так!!! Только отвертки такой...нет...либо ехать с брелком чудак с мастерской сам откулупает...
простор пишет:
...я понимаю - это так!!! Только отвертки такой...нет...либо ехать с брелком чудак с мастерской сам откулупает...
Предыдуший совет был по поводу БРЕЛКА.
А это- способ открытия КЛЮЧА с чипом. С ключом никакая отвёртка не нужна- просто что-то тонкое и прочное. Идеальный вариант- большая "сапожная" игла- острым концом иглы в недрах отверстия можно не только нажать на "защёлку" но и "приподнять" всю крышку.
PS АККУРАТНО- не переусердствуй с усилием- можешь сломать защёлку !!!
добро......спасибо!!! saab21
