Тема: Подтекание датчика
Сопливит из-под датчика , как я понимаю это датчик уровня масла. Подскажите решение это проблемы, где-то нашел информацию, что нужно снимать поддон и менять там кольцо этого датчика?
Двигатель 1.9 tid 120 л.с.
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37330/1fa143eaea23f367faa9708815b8619a.jpg
http://saabclub.by/forum/uploads/images/37330/bf975595c6d7a0e7d344e72648c8fa55.jpg
Saab 9-3  Vector  1.9tid
Re: Подтекание датчика
Всё правильно - снимать поддон и менять «копеечное» колечко. По-другому никак или будет неэффективно. Создателям данного конструктивного решения (в основном встречается на опелях) не мешало бы руки поотрывать... saab35
Спасибо за подтверждение информации)
Согласен с тем, что создатели это упустили этот момент
Подожду уже замены масла, буду снимать.
Поддон на герметик садиться или на прокладку?
В 1.9 вроде бы герметик.
