Тема: Мотор слабо развивает мощность.
Машина SAAB 9-5 SportCombi 2006 1,9 TID AТ
Если потихонечку давить на газ машина набирает скорость вплоть до 100-130 км/час.
Если резко нажать на педаль - выше 40-60 км/ч не разгоняется.
Ездили к Калесону на диагностику, он продиагностировал компом, комп выдал ошибку о нехватке воздуха. Калесон выдвинул предположение о забитости впускного коллектора. Сняли коллектор, почистили, заменили воздушный фильтр, заменили топливный фильтр (на всякий случай). Проблема не ушла.
Турбина вроде качает хорошо, во всяком случае шланг надувается крепко.
Вопрос, что может быть?
SAAB 9-5 SportCombi 2006 Z19DTH AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
SAAB 9-5 SportCombi 2004 B235L  AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
Re: Мотор слабо развивает мощность.
Не буду утверждать но как вариант забит сажевый фильтр.
3 Отредактировано SAAB-рат (15-06-2010 10:59:22)
А где он находится? На воздушной линии?
http://chip-tuning.by/index.php?option= … Itemid=155
Спасибо огромное за ссылку, сегодня попробуем промыть фильтр, если трабла изчезнет хотябы на время - значит в нем и было дело.
Интересно, если тупо удалить этот фильтр, без перепрошивки блока управления, то как будет работать машина? Дело в том что у меня стоит два ЛЗ, один - до фильтра, а второй - после.
На сколько знаю расход стонет на литра 4-5 больше.
в 307 пежо с FAP-фильтром после удаления сажевого фильтра без перепрошивки ничего не изменилось-все также не развивались обороты и горела ошибка. датчики видят одинаковое давление на входе и выходе. все исчезло после прошивки, но пришлось поставить сеточку в банку для изменения давления на выходе. у знакомого с такой же бедой просто сняли банку с фильтром-керхером отпарили под давлением от 10 до 90 атмосфер-стало все нормально.
8 Отредактировано SAAB-рат (15-06-2010 13:43:03)
AT04 пишет:
Датчики контролят давление или содержание кислорода?
Кстати, если забит фильтр, то почему комп ошибку не выдает на приборную панель?
9 Отредактировано AT04 (15-06-2010 14:24:42)
в 307 стоят датчики давления на входе и выходе, в фиатовском моторе не знаю. попробуйте отсоединить банку-если дело в сажевом фильтре должна лучше поехать, но тогда точно ошибка загорится.
кстати, когда снимите банку с фильтром будет понятно забит он или нет. визуально или попробовать компрессором дунуть.
а каком состоянии колектор был? много ли грязи?
Speeding. No one thinks big of you.
cound_floyd пишет:
в районе 5 мм сажи на стенках.
Симптомы слабой тяги уж очень похожи на проблемы с массметром (но обычно он выдает ошибку), для проверки его работоспособности можно отсоединить с него фишку и посмотреть, что будет... Если ничего не изменится в худшую сторону и не загорится CHEK значит он может быть неисправен.
SAAB-рат пишет:
если не поможет метод MAX.M, в чем я сомневаюсь, не знаю как на самолетах 1,9tid, после чистки колетора и EGR, в французах необходимо инциализировать EGR. Попробуй сними банку с противосажевом фильтром, если там все плохо, лучше его выкинуть нах и перепрошить ебу, иначе замена фильтра ~ 1,5к.
14 Отредактировано SAAB-рат (22-06-2010 00:00:14)
Ребята, фильтр не снимал, т.к. почти уверен что это какой-то датчик. В выходные ехал на машине с дачи (до дачи и еще неделю до этого - машина работала в штатном режиме), опять начали вылазить глюки. Ехала километров 20 нормально, со скоростью 100-110 км/час, а потом двигатель не набирал обороты выше 4000 ни под нагрузкой, ни на холостых. Остановился, заглушил-завел и поехал дальше без проблем.
Подозрение на массметр - есть, тока не знаю как корректно и где его проверить. Отключение из цепи - не подойдет я ж не могу на ходу его отключать/подключать. Замена на б/у тоже не подойдет - фиг найду, да и глюк не так часто вылетает.
История продолжается...
Теперь двигатель не поднимает обороты свыше 3000 но уже при попытке тронуться с места - глохнет (раньше - ехала).
Пробовали отключать массметр - ничего не изменилось, чек не выбило, т.е. вела себя также как и с массметром.
SAAB-рат пишет:
SAAB-рат пишет:
народ, а на диагностику съездить слабо ??? жигапассатовскими методами убьете чегонибудь скоро  saab23
17 Отредактировано SAAB-рат (27-07-2010 13:15:17)
Nob пишет:
Ездили к Калесону, определить неисправность не смог. Начал менять воздушный, топливный фильтр, предлагал чистить коллектор...
Затем выссказал идею и замене впускного коллетора... Короче пальцем в небо диагностика и ремонт. И каждая его подобная процедура стоит денег, причем немалых...
Попробуй вот сюда:
ДвижОк - сервис . Качественный ремонт и техобслуживание СААБ
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
SAAB-рат, слово EGR не мелькало часом ?
u znakomogo takajze problema bila egr menjali ne pomoglo   menjali prosivku motora   glusit  na etih motorah
21 Отредактировано SAAB-рат (28-07-2010 22:17:27)
Диагностировали машину еще раз. Копьютер показал высокое давление во впускном коллекторе, думали сдох датчик давления. Параметры отличались в несколько раз (90 против 19-20) от рядом стоящей дизельной машины (не СААБ). Поменяли датчик давления - эффекта нет. Турбина на ХХ точно не включалась (шланг был мягкий).
После смены датчика комп не обнуляли, если не считать, что снимали на минут 5 клему с аккумулятора.
При диагностики машины пробовали вырубать массметр - комп сразу отреагировал на потерю сигнала с ММ.
Сейчас бортовой комп выдал неисправность автомат коробки (загорелась лампочка на приборке).
Nob пишет:
На бортовом компе - нет.
asterix111 пишет:
Ну это совсем уже экзотика.
23 Отредактировано cound_floyd (28-07-2010 22:55:16)
SAAB-рат пишет:
на ХХ она и не должна дуть
SAAB-рат пишет:
а датчег новый ставили? под таким же номером?
cound_floyd пишет:
Это я к тому, что откуда повышенное давление во впускном коллекторе?!
cound_floyd пишет:
Да. С таким же номером.
SAAB-рат пишет:
на холостых? или на оборотах?
