1 Отредактировано Grip (02-03-2020 22:43:33)
Тема: 9.5 Высокая температура двигателя
Заглянул случайно в СИД на температуру двигателя во время длительной поездки и охренел - доходит до 110 градусов. И это на трассе при температуре за окном немного больше нуля. Никогда не парился потому что стрелка ОЖ  всегда в районе 9 часов. Сча  постоянно наблюдаю, поездишь побольше и вылетает за 100 градусов. Ошибок нет, машина досмотрена. Что будет летом не представляю. Чтото по форуму особо ничего не нашел, куда рыть - радиатор внутри, радиатор снаружи, датчик  температуры двигателя или на приборку, термостат или чего и как все это диагностировать?
SAAB 9-5 Aero 2.3T MY05 АКПП
VIN YS3EH49G853534528
Re: 9.5 Высокая температура двигателя
первым образом в сторону правильного включения вентилятора охлаждения
Вентилятор маслает, но такое ощущение что поздно включается и воздух не сильно горячий гоняет
Покури мою тему не работает режим High вентилятора охлаждения радиатора
Самый простой способ проверить работу всех режимов - воткнуть потенциометр вместо датчика ОЖ и покрутить в разные стороны на заведенном моторе.
Да и по мне 110 вроде норма, станет теплее - будет чаще включаться режим High
SAAB 9-5 SE 2.3t АКПП 1998
Думается, что 110℃ на трассе, при нынешней температуре за бортом, будет многовато. Посмотрел, что творится у меня. Температура на трассе болтается в районе от 78 до 85 градусов (это если без тапки в пол). По городу (в потоке) доходит до 98 градусов В пробках может и за сотню завалить, но в двух последних случаях спасают вентиляторы...
Информация моя субъективная, просто, так сказать, для размышления.
Я бы копнул в сторону термостата. В своё время пришлось поплясать с бубном вокруг этой помирающей дряни. То работает, то не работает... два ведра нервов загробил. По итогу - заменил термостат, поменял жижу, сполоснул радиатор, всё, вот оно счастье в личной жизни!!!  saab20
Отпишите чем закончится ваша проблема, интересно... )))
Saab 9-5 aero wagon 2002 (АТ) - на ходу он приятный и тихий, расслабляющий не истребитель...©, by Mr@ze, весь такой чорны)))  +375 29 393-43-00 А1, +375 29 791-35-92 МТС/Viber
а взять и пощупать шланги контуров, когда стрелка на 110 градусах?
спойлер: патрубок большого контура будет прохладный
ну или в системе воздух. кстати, как печка работает?
да нет проблем, помыть радиатор и станет все хорошо, и есть малая вероятность на термостат.
Решил эту проблему, промыл рад атор, от пыли и грязи
Saab 9-5 aerо
Печка работает вроде норм, хотя сча  понимаю, что могла бы и лучше работать. Верхний патрубок твердый и горячий, вентилятор маслает.
Спасибо за советы, буду менять термостат,  жижу и мыть радиаторы со съемом бампера. Кста, а можно снять радиаторы без радиатора кондея?
Grip пишет:
Можно
бампер снимать не надо
HELP пишет:
Grip пишет:
Можно
Если заранее привязать его и отключить датчик давления на радике кондея)
9-5 2.3t 1998 Saloon
Grip пишет:
Радиатор без снятия не промыть нормально, если он очень забит, это полу-мера. Станет лучше, но хлопья грязи там останутся
да снаружи его помойте керхером.
GOSUGAMING пишет:
HELP пишет:
Grip пишет:
Можно
Вопрос был в другом!
Можно ли снять радиаторы без радиатора кондея,не?
Тема закрыта.  Сняли бампер. Сняли интеркулер и основной радиатор. Замочили, вымыли керхером снаружи со всех сторон. Основной засран был прилично, соты внутри и хлопья грязи снаружи, при том что регулярно на мойке пытался мыть и продувать. Пролили основной. Интеркулер внутри бензином. Кондея и масленыый вывесили и мыли на машине.  Замена жижи, термостата, масла в АКПП заодно. Результат - температура стала 88-91 градусов во всех режимах. Было 108-112. Всем спасибо за советы.
Ps Еще по ходу резиновые подушечки корпуса воздушного фильтра порваны были. Фильтр болтался на шлангах. Подобрал на рынке похожие. Были с одной стороны под саморез, с другой М6. Нашел М6-М6. Нарезали в корпусе резьбу, все гуд теперь.
Grip пишет:
Ещё стоит вымыть мотор от грязи, это тоже даст результат
Grip пишет:
Тема закрыта...
Спасибо за подробный отчет, ведь далеко не все доводят свои темы до логического завершения.
saab21  saab21  saab21
