Тема: Глохнет 2.3 турбо
Здравствуйте. Я человек новый, купил себе развлечение 18+. В общем проблема такая, сааб 9000 2.3 турбо с TCS, заводится, работает ровно. Как только нажимаешь на газ - загорается ошибка TCS и глохнет. Если очень плано нажимать на газ, то также глохнет на 3к оборотов. В чем может быть проблема? Сам думаю на потенциометр педали газа.
Re: Глохнет 2.3 турбо
вам сюда 80296100911
Спасибо, там я уже был. Сказали для начала поменять клапана TCS, а потом смотреть, но найти их пока не смог.
А просто отключить/снять/убрать TCS и ездить без него?
Или он вам принципиально нужен??
Дагронаму падарку в каня нэ смотрат...
SAAВ 9000 1995 2.0 турбо МКПП
Не мой вариант, если есть в машине, значит должен работать.
