1 Отредактировано svadex (24-07-2024 23:29:14)
Тема: Нужна помощь с Tech2
Всем добрый вечер. У меня проблема saab19  "Поменяли гофру глушителя и машина больше не заводиться. Появилась ошибка "Steering wheel locked. Pull out key, turn steering wheel, try again. " Ключ отказывается поворачиваться. Руль при этом разблокирован." Почесав репу пошел читать форумы, начитался до того что заснуть не смог, кошмары мучили))))  Изначально как и полагается пошел по самому легкому пути покрутил руль, почитали ошибки (ничего нет), сбросил клеммы, попробовал другой ключ, все мимо. Как я понял без человека с течем2 нам не обойтись.  Saab 93 2003г. 2,0T B207R. Машина в г. Столин. Может есть кто поблизости , например г.Пинск ?
Re: Нужна помощь с Tech2
похоже на дохлый сим модуль надо снимать и в ремонт
https://www.drive2.ru/l/546370143781912946/ один из примеров
steering wheel locked.pull out key.turn steering wheel.tru again
Вечер крутил - вертел и пробовал снова, ошибка и всё. Проверил на ошибки - появляется B3948 , WIS говорит надо Tech2
даже и не знаю что вам сказать, виной будет скорее всего под рулевой замок, и да эти ошибки снимаются техом, и такие машины нужно везти на сервис, да и тут вопрос, чем ремонтировать если это замок на разборке будут замки 2008 года, они не подходят без цима 2008 года
Всем спасибо за помощь, проблема решена, местный мастер подправил дамп в 24c04 на плате защёлки несколько байтиков и все заработало, ошибка пропала.
