Тема: Помогите!
У меня Saab 9000 89 года, заводица едит, и начинат хулиганить, не держит холостые и при нажатии на газ глохнет. Что этио может быть? В чем причина? И где можно скачать букварь на 9000. Большое спасибо.
в букваре причин неправильной работы нет, только разобрать-собрать, а на Машиностроителей на заправке белнефтехим люди чинят самолёты
просто сбрось ошибки и еще какое то время покатаешься.
а еещ калесон коллектрович за советы не бьёт.. *)
кто может помочь в этой проблеме?[
А какие именно?
NikNik пишет:просто сбрось ошибки и еще какое то время покатаешься.
А какие именно?
Все, которые есть или возможно есть. Достигается результат банальным снятием проводов с клем акума на минут на 15-20. Советуется даже перемкнуть их между собой.
ну и шуточки у вас!
ну и шуточки у вас!
С чего это ты решил, что это - "шуточки"? Конечно, можно и сразу ехать на поклон к господину ISAT'у, только, как я понимаю, его проблематично найти в ваших краях. А описанная процедура - чуть ли не стандартная, когда первоначально пытаешься решить непонятную проблему своими силами. Иногда помогает. Обнуляется память компа, стираются ошибки. Конечно, если проблема серьёзная - только полноценная диагностика поможет. Кто тут спец по бошевским впрыскам?
"С чего это ты решил, что это - "шуточки"? " Вообщето я девушка, если вы не заметили.
Ой... Я, конечно, дико извиняюсь, не признал-с... Посыпаю голову пеплом...
В оправдание своё могу только промямзить, что кроме ника, никаких других половых признаков экран монитора не кажет. Ни в профайле, ни в тексте слов от первого лица, по которым можно было бы судить, какого рода они, незаметил... Знаю много интернаутов, у которых ник - слово женского рода, а сами они - мужчины. И наоборот...
Так чтоже мне с машиной делать, а то она стои и стоит
Так то и делать. Берёшь сама или кто приближённый ключ на "10", откручиваешь болт крепления минусового провода и снимаешь сам провод. Потом - то же самое с плюсовым. Ждёшь 15-20 мин., можно, как говорил соеденить их. Или же включить свет на это время - память разрядится через нити ламп. Потом всё - в обратном порядке собираешь обратно. Пробуешь завести, если будут изменения - тихим ходом едешь в направлении сервиса, к Калесону, например. После этого можно калибровку климата сделать, если он есть. Не помогло - кроме как вызова эвакуатора или "галстука" больше не посоветую. Не буду же предлагать даме марать ручки снятием с последующей проверкой, возможной очисткой всяких там, скорее всего, замасленных узлов и агрегатов.
Но лучше всего в данной ситуации ИМХО - сразу в сервис. А то в любом случае тут советы сродни с лечением по фотографии...
А я ваще думал, что Katuska-это японец какой-то
По машине: можно попробовать снять фишки с воздухомера и датчика XX и попробовать завести
В принцепе кому лесть в замасленные узлы и т.д. есть, только надо обьяснить что надо сделать, что отвернуть и т.д.
А можно найти близ живущих саапиров *)
Если бы они были в нанем городе
и шо, ни мо быть шо ни аднаго нима !?
и что за город?
Ну я ниодного saaba не видела. а горот Ковров
ОФФ
город каво !?
*ну и где этот ваш Бобруйск* (из рекламы)
/не поделу но баян порву 3 раза/
*ковыряет насочком песок* *а я из Бобруйска* *потупив глазки в стороону*
и внас соапы еСть все 10 штук
)) ВАХ да
Ну попробуй в российском сабнете кликнуть. Может кто по-близости есть...
http://www.saabnet.ru/board/
или к юмористам по данному адресу http://wwwboards.auto.ru/saab/
